Зимнее удорожание - до какого числа?
Пн Июн 26, 2006 8:51
Маша
Помогите пож-та разобраться. Зимнее удорожание начисляется круглогодично или до какого-то определенного числа, если так то есть ли какоето-то постановление?
Спасибо за помощь.
Пн Июн 26, 2006 10:23
N-a-d-y-a
ГСН 81-05-02-2001
Нормы раздела 1 являются среднегодовыми и применяются независимо от фактического времени года!Так что можете смело их применять,но...все таки надо помнить что это желательно прописывать в договоре и по согласованию с Заказчиком. Заказчик может и не пропустить.Попробуйте.
Пн Июн 26, 2006 10:24
N-a-d-y-a
И вообще почитайте этот ГСН
сами и разберетесь
Вт Июн 27, 2006 9:46
Маша
Спасибо за ответ. ГСН читала. И все же, если начислять не круглогодично, до какого числа считается зимнее удорожание и есть ли на этот счет постановление ?
Вт Июн 27, 2006 11:16
N-a-d-y-a
Дак в этом же ГСН,в самом конце есть таблица "Деление территории России по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэф.к нормам"(приложение 1).Вот там и посмотрите конкретнее.Если для Москвы,например,то получается зимний период с 5 ноября по 5 апреля,а температурная зона - 3.
Вт Июн 27, 2006 11:18
N-a-d-y-a
Этот ГСН и является основным документом на который надо делать ссылку.
Чт Июл 06, 2006 3:21
ua6qaa
Пожалуйста, прокомментируйте следующую ситуацию по применению сборника ГСНр 81-05-02-2001.
Вопросы следующие:
1. Сборник называется - СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.
п.3 говорит о том, что нормы среднегодичные и применяются независимо от того, когда выполняется работа. Не является ли это противоречием ?
2. В п.1 говорится: …нормы предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство.
Компания А в мае 2006 года обращается к компании Б с просьбой заменить рубероидное покрытие на мембрану ЕРДМ в июле-августе 2006 г, (2000м2) и составить смету на выполненную работу. Компанию А устраивает любая разумная цена. Компания Б (являясь одновременно подрядчиком на эти работы) составляет локальную смету используя одну единственную позицию из сборника (например ГЭСН12-01-002-10). Температурная зона, например 4.
Вопрос: Возможно ли в данной ситуации применение К=3,63 в соответствии с разделом 2 п.2,2 данного сборника, или же он предназначен для каких то других расчетов?
Региональный Центр на данный вопрос ответил отрицательно, мотивируя тем, что применение данного К= возможно только в объектной смете? Другой ответ - другого РЦЦС - норма применяется при разработке ПОС. Но тогда она уже сидит в ГЭСН12-01-002-10 и других тоже. Как говорил один мультяшный герой - НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!
Спасибо.
