НР и СП при приминение единого индекса к ФЕР
Пт Июл 13, 2012 12:57
Pipitto
Как правильно применить коэф к НР и СП в письме 3757-КК/08 идет речь про коэф которые применяются когда применяются индекс пересчета по элементно??
Re: НР и СП при приминение единого индекса к ФЕР
Пн Ноя 18, 2013 11:27
Denis 172
Прошу помощи в составлении сметы в ФЕР-2001 (2009) с индексами изменения стоимости по письму Минрегиона. Требуется составить смету на ремонт деревянного жилого дома. Деревянная надземная часть дома подлежит разборке (до цоколя), далее, по сути, производиться новое строительство (стены, перекрытия, крыша, окна, двери и т.д.).
Как в данной ситуации поступить правильно, производить расчет как для ремонта или как для нового строительства?
Второй вопрос: окна. Можно ли (правильно ли) при расчете с индексами Минрегиона произвести замену стоимости ПВХ окон, заложенных в базу ФЕР по умолчанию.
