СБЦ Газооборудование и газоснабжение...2006
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 23:47
Paulo
У кого есть СБЦ на газооборудование и газоснабжение 2006, поделитесь please!!! очень надо! nypd85@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 9:09
Paulo
Большое Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 9:17
malush
Нужен СБЦ на газооборудование и газоснабжение 2006, поделитесь пожалуйста mosinterm2004@mail.ru
Re: СБЦ Газооборудование и газоснабжение...2006
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:54
Svetasya
если не сложно пришлите мне тож этот сборник, semenusha@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 12:33
Tsybulskaya_A
Подскажите пожалуйста если у меня газопровод идет по фасаду здания мне необходимо взять только к=0,5(гл.2 прим. к таб.6 п.2 проектирования при прокладке газопроводов по фасадам зданий определяется по ценам таблицы 6 с коэффициентом 0,5.) или же еще к=0,6(гл.2 прим. к таб.6 п.1 проектирования газопроводов при надземной прокладке (кроме газопроводов СУГ) определяется по ценам таблицы 6 с коэффициентом 0,6.)?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 15:14
Tsybulskaya_A
Еще подскажите пожалуйста если у меня газопровод идет сначала из поэлителеновой трубы, а потом из стальной меньшего диаметра могу я взять применительно к=1,2 (гл.2 п.10 проектирования газопроводов при переводе их на другое давление (например, с низкого на среднее) с применением полиэтиленовых труб определяется по ценам главы 2 с коэффициентом 1,2.)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 15:12
Elenka79
добрый день, уважаемые коллеги!
необходимо составить смету на проект стального подземного газопровода (ПД+РД).
информация из тех.условий:
- трубопровод Ду=150 мм высокого давления длиной 1000 м
- установка ШРП или ГРУ
- дымоотводящие устройства
- узел учёта расхода газа.
принят СБЦ "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. наружное освещение" москва, 2006
табл.6, п.3 (трубопровод газоснабжения)+табл.1, п.8 (гру с узлом учета)+СБЦ, ОУ, п.1.13 (раздел охрана окружающей среды)+СБЦ "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения" Москва, 2006 г.(Раздел "ИТМО ГОЧС").
сумма на разработку проекта получилась 1 281 875 руб. с НДС (с учетом инфляции на 4 кв.2011 г.)
меня смутила сумма на 1 км. трассы газопровода с установкой ГРУ с узлом учёта расхода газов.
может какие-то коэффициенты упустила? или что-то лишнее приняла? или эта сумма нормальная? (впервые работаю с данным СБЦ и газопроводом)
Прошу Вас, отпишитесь по этому поводу, или совет дайте :D
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 10:08
76712AD
Помогите пожалуйста!!!!нужна смета на ПИР прокладка газопровода 100м диаметром 50, труба пластиковая.И возможно ли узнать из данной сметы какова зарплата проектировщика будет??? Очень нужно!!!
