Помогите, плиз
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 18:44
marka
Коллеги, подскажите, я что-то перестала соображать. Если в СБЦ есть только параметр "а", параметр "b" отсутствует, а у меня есть натуральный показатель Х=1000 п.м, надо ли по формуле а+b х Х эти 1000 м прибавлять к "а", или в этом случае b=0, и ничего к "а" прибавлять не надо? Срочно надо.
Re: Помогите, плиз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:56
Minutka
Цитирую из Разъяснений к СБЦ: "В случае, когда в таблице приведено только значение "a", а проектируемый объект имеет значение показателя, не совпадающее с приведенными в таблице, базовая цена его проектирования определяется путем интерполяции или экстраполяции; при экстраполяции в сторону уменьшения или увеличения величина поправки к цене уменьшается на 40% (при расчете величины поправки вводится понижающий коэффициент K = 0,6)." Посмотрите в приложенном файле примеры.
Re: Помогите, плиз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 14:26
marka
Minutka, спасибо за ответ. Но вопрос был не о значениях натуральных показателей, не совпадающих с показателями СБЦ. Эти Методические указания у меня есть с момента их выхода.
Re: Помогите, плиз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 14:18
MQS
Надо смотреть что стоит в колонке единица измерения.
1. Если в таблице в ед.изм. стоит объект, указан только показатель "а" - то Вы берете только значение "а", и Вашу 1000 п.м. ни на что не умножаете.
2. Если в таблице в ед.изм. стоит объект, указан только показатель "а", и у Вас таких 5 объектов - то Вы значение "а" умножаете на 5.
