Страница 1 из 3
А зря молчите в этом разделе
Вт Фев 24, 2004 22:41
Комп Дед
С помощью данной программы любой сметчик сможет рассчитать для себя ФЕРы,ТЕРы и любые фирменные расценки.
Ср Фев 25, 2004 10:54
Людмила
А в смете .ру этого сделать нельзя?
Ср Фев 25, 2004 14:31
Татьяна
Если мы говорим о серьёзной подготовке баз, т.е. например взять ресурсную часть расценки с ценами на материалы, механизмы, стоимость чел.час и маш.час, и исходя из норм расхода ресурсов и цен ресурсов расчитать стоимость расценки. То это сделает только "Нормокалькулятор". Причем механизм расчета расценки можно задавать исходя из собственных запросов. например: ОЗП=ТРД.стр.*стоим. чел.час, или ПЗ=ОЗП+МАТ+ЭММ (это простые примеры). В Смете.ру можно тоже сделать свою нормативную базу, на уровне внесения в таблицу ОЗП, ЭММ, МАТ и тд.
В Смете.ру непосредственно в сметной таблице вы можете расчитывать стоимость расценки исходя из ресурсной части причем в нескольких вариантах (достаточно сильный "Калькуляционный режим"). Вобщем если это интересно звоните в офис.
Чт Фев 26, 2004 11:02
Людмила
Получается, что кроме обновления нужно еще и нормокалькулятор покупать, а потом все обновления и кним коэффициенты, дороговато. Почему нельзя все в одном флаконе?
Чт Фев 26, 2004 12:54
Виноградов ДБ
Нормокалькулятор специализированная программа для работ по разработке и поддержанию (дополнения и изменения, выпуск коэффициентов, эксперита норм и многое другое) сметных баз.
Для сметчика в полном виде эта программа может быть и не нужна. Делалась для тех кто нормы создает и поддерживает.
А для тех кто нормы использует достаточно сметных программ. Там есть возможность нормы и импортировать и экпортировать, индексы (они же коэфициенты) импортировать и использовать по полной программе для разработки сметной документации.
Чт Фев 26, 2004 15:33
Людмила
А если нужно составить фирменную расценку, то получается удобнее на нормокалькуляторе?
Людмиле
Чт Фев 26, 2004 16:38
Комп Дед
Если делать их массово, то да.
Чт Мар 04, 2004 12:40
Людмила
Опять неудобство. Сколько будет он стоить? И еще - при покупке РСС-2004, нужно ли покупать экспресс-смету или она в комплекте?
Людмила
Чт Мар 04, 2004 12:54
Комп Дед
Ответ у нас в новостях на сайте и в разделе Sмета.ru
Чт Мар 04, 2004 13:24
Людмила
Что значит пользование всеми программами, нам их при покупке все дадут? И действует ли это при переходе от Сметы 2000 к Смете ру?
Чт Мар 04, 2004 13:27
Людмила
Почему время письма, указывемого на сайте на час быстрее. сейчас 13-26, а показывает 14-26?
Комп Дед
Чт Мар 04, 2004 14:03
Комп Дед
Да, означает, да , дадут
Пн Сен 06, 2004 16:50
обыватель
ооо
Пн Сен 06, 2004 17:12
Комп Дед
Боюсь, вопрос не совсем по адресу- передам спецам
Чт Фев 17, 2005 13:12
Дмитрий1905
Вот вопрос такой есть:
Нужна программа, чтобы импортировать расценки из прайса в смету.ру, к примеру, из Электромонтажа. Чтобы не вручную это делать, как это реализовано в смете.ру, а автоматически из какого-нибудь екселевского или тому подобного файла. Полагаю, Нормокалькулятор тут не может пригодиться? Или есть другой софт для этого? Или же можно это сделать через InterBase? А то я как открыл БД в IB, так понял, что тут ногу сломишь
