Ремонт оборудования: вентилятор центробежный
Ср Янв 24, 2007 9:46
Miho777
Нужно составить смету на ремонт вентилятора центробежного (ремонт корпуса, балансировка и прочее)Кто знает, подскажите, по каким сборникам я могу это сделать?:
Ср Янв 24, 2007 18:23
Минмонтажспецстрой СССР имел в базе 84 года различные сборники на ремонт обор-я. Сейчас я в своей практике пользуюсь только сб.15 "Ремонт криогенной техники".
Точно знаю на ремонт компрессоров и вентиляторов был сборник, разработанный в Уфе БНЗМ и БНХЗ на эти работы, и применялся в системе Минмонтажспецстроя.
Совет. Дайте здесь хар-ку вентилятора, может кто и скинет расценку.
Или есть в какой-нибудь сметной программе.
Чт Янв 25, 2007 9:59
Miho777
Спасибо, tulenin
,в сборниках Минмонтажспецстроя СССР 84 г. я нашла.то что мне было нужно..Но там всё таки маловато получается,как можно увеличить?и можно ли применять коэф к зарплате как при кап. ремонте, или это учтено уже?
Чт Янв 25, 2007 10:02
Miho777
Да.и ещё вопрос возник по поводу размера накладных и сметной прибыли..Вот тут теряюсь совсем.
Чт Янв 25, 2007 10:41
По Нр и СП вопрос очень "скользкий". В связи с тем. что у Вас работы монтажные (в 84г. на монтаж НР=87% от ЗП -в основном), я бы посоветовал сделать так
расценку84
в расценку91
далее расценку на 01.01.2000
а затем расчёт локальной сметы по существующим нормативным документа с рыночным.
Чт Янв 25, 2007 14:42
Левин
Есть также сборники на минеральные удобрения. Только не стандартные, а дополнения к ним. Там на три группы подразделяются вентиляторы, а те в свою очередь на номера вентиляторов. Если надо могу скинуть обоснование.
