Страница 6 из 108
Чт Сен 18, 2008 9:11
Если у Вас есть
конкретные предложения по улучшению программы, не держите их в себе - поделитесь с разработчиками
Не обещаем, что все предложения будут реализованы в ближайшем релизе, но каждое предложение обязательно будет рассмотрено и возможно включено в план работ.
Пн Окт 11, 2010 14:33
А как насчёт того, чтобы программа умещалась на флешке? И чтобы работать можно было с любого компьютера? Возможно такое для smeta.ru?
Mikle: Возможно такое будет реализовано, не могу только сказать насколько скоро.
Ср Окт 27, 2010 11:19
Antipov
ПК Smeta.ru 6.1.0.10
Здравствуйте,Хотелось бы чтобы при добавлении одной или нескольких строк-комментариев в смету, и при последующем удаление одной из них, строки не перемещались в начало сметы,а оставались привязанными к тем расценкам,под которыми они были добавлены.
Спасибо.
Mikle: Занесено в трекер для исправления. Явные ошибки лучше заносить отдельными темами на форуме - эта тема предназначена для предложений по улучшению программы. Спасибо.
Ср Окт 27, 2010 16:54
Юлия. г. писал(а):А как насчёт того, чтобы программа умещалась на флешке? И чтобы работать можно было с любого компьютера? Возможно такое для smeta.ru?
Значит, конкуренты вас уже обскакали. Ну ничего, есть ещё возможность подбить Мике баки, выйдя сразу на новый уровень
http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS (пусть это и будет нескоро)!
Ср Ноя 17, 2010 17:51
av18078
Добавить запрет (или оповещение) на привязку индексов одной базы (например, МТСН 81-98) когда в поисковом маршруте прописана другая база (ТСН-2001).
Вт Янв 25, 2011 13:37
olaf
предложение по обслуживанию/использованию программы:
наш конфиг - сервер с 6-кой сметару и около 20 компов + сетевой ключ на 10 мест.
просто УБИВАЕТ механизм сетевой работы. Особенно это касается обновлений и подключений новых баз (со всеми этими копированиями папок на каждое место и вводами паролей локально) - неужели не сделать нормальный механизм централизованного обновления? когда на сервере выполнил апдейт, а клиенты сами его забрали...
в итоге обновление, например, А0 занимает 3 минуты у одного админа. Смету.ру же админ обновляет на сервере и потом посылает инженера прощёлкать все манипуляции на 20 компах. итог - час минимум. при том, часть ПК выключена, но обновить их надо.
кроме того, хотелось бы управление настройками на уровне Group Policy или хотя бы из того же сервера.
вот я, например, против использования игр в смете.ру в нашей организации.
поэтому у меня админ удаляет их каждый раз вручную. а можно было бы снять галку "игры" централизованно. и это касается многих настроек.
в общем, господа хорошие, очень вас прошу подумать об удобстве ваших коллег, занимающихся обслуживанием.
А пока что понятие юзабилити и эргономика несколько чужды смете.ру (надеюсь, никого не обидел критикой, но это мнение не только моё, а всех моих сотрудников, коллег из нескольких других организаций, а так же нашего сметного отдела в лице 20 сметчиков)
Чт Янв 27, 2011 15:15
olaf
в догонку:
может, стоит сделать проверку на запущенные копии программы?
во избежание проблем, описанных в топике
http://forum.smeta.ru/forum4/topic12131.html
Чт Янв 27, 2011 15:19
olaf писал(а):может, стоит сделать проверку на запущенные копии программы?
Такая проверка есть.
Чт Янв 27, 2011 16:55
Сообщение вынесено в отдельную тему:
forum4/topic12145.html
Пт Янв 28, 2011 10:28
lexx2
Уважаемые разработчики можно ли сделать так чтобы можно было читать тех часть и одновременно работать с программой, а то при чтении тех. части нет возможности изменять что то в самой программе.
Чт Мар 10, 2011 12:20
Brigadir
По оформлению шаблонов.
Перенести текст из колонтитулов шаблонов ООО "Президент" Доп. раб. место FStS-0022685, печатаемых на каждом листе, на первую страницу к фразе Smeta.ru (495) 974-1589, в отдельную ячейку заменив следующей фразой Лицензия № FStS-0022685
Чт Мар 10, 2011 13:20
Brigadir писал(а):По оформлению шаблонов.
ООО "Президент" Доп. раб. место FStS-0022685, ... заменив следующей фразой Лицензия № FStS-0022685
Ага, а то как-то неудобно сдавать сметы от ЗАО "Ромашка", когда в них написано ООО "Президент"
Чт Мар 17, 2011 12:26
Brigadir
в последних
Формулы для федеральной и территориальных сметно-нормативных баз с 1.01.2011 (на основании писем Минрегионразвития от 6.12.2010 Письмо № 41099-КК/08 и от 21.02.2011 Письмо № 3757-КК/08) v7_terfer_03_2011 от 16.03.2011 уберите из шаблонов двойные скобки ((*0.85))
((*0.
) на одинарные (*0.85) (*0.
Смайлы не мои, рисуются автоматически, математически должно быть так (0.80)
http://www.smeta.ru/static/1_1221.html
Чт Мар 31, 2011 14:43
Anik
Уважаемые разработчики, предлогаю расширить список шаблонов в которых отображаются коэффициенты, назначенные на единичные и итоговые %НР и %СП ( сейчас это есть только в формах: "Смета по ФЕР", "Локальная смета 12гр. для ТЕРМО", "Акт по ФЕР", "Акт КС-2 по ТЕРМО (индекс по статьям)" Хотелось бы отметить, что в шаблонах для смет в базовых ценах это тоже актуально, потому что коэфициенты на НР и СП существуют не только при составлении сметной документации в текущем уровне цен.
Пн Апр 04, 2011 9:40
es_system
Уважаемые разработчики! Еще было бы неплохо сделать, чтобы на одну смету можно было назначить несколько видов индексов, т.к. для Московской области, например, это очень актуально. На данный момент в одной смете может встречаться до 3 видов индексов.
Я понимаю, что это можно и сейчас сделать несколькими способами, но перевыбирать или перетаскивать индексы в смету, когда она состоит из нескольких тысяч строк, весьма неудобно.
Пн Апр 04, 2011 10:12
es_system писал(а):Уважаемые разработчики! Еще было бы неплохо сделать...
Занес в план работ.
