Страница 9 из 108
Чт Сен 18, 2008 9:11
Если у Вас есть
конкретные предложения по улучшению программы, не держите их в себе - поделитесь с разработчиками
Не обещаем, что все предложения будут реализованы в ближайшем релизе, но каждое предложение обязательно будет рассмотрено и возможно включено в план работ.
Пт Сен 30, 2011 10:03
koffein
Хотелось бы иметь возможность ставить на linux (для сетевой версии).
Пт Сен 30, 2011 11:07
shadows
Михаил Добрый день. Есть небольшое предложение в 8 версии Smeta.ru реализовать управление шрифтами внутри программы, менять как шрифты так и их размер.Очень нужно сметчикам, разрешение мониторов не всегда помогает сделать шрифты в программе оптимального размера.Спасибо.
Пт Окт 07, 2011 9:44
artems563
Было бы хорошо сделать возможность выбирать лимитированные затраты (ЗУ, временные здания и сооружения, ....) из соответствующих ГСН мышкой. Не удобно все это вводить вручную, даже с использованием шаблонов лимитированных затрат. в других программах это есть.
Пт Окт 07, 2011 11:37
Слава
Вы предлагаете выбирать ЗУ, временные здания и сооружения каждый раз?
По-моему, проще один раз сделать шаблон итогов
Пт Окт 07, 2011 15:49
artems563
насколько я знаю
Слава писал(а):выбирать ЗУ, временные здания и сооружения
из ГСН в смете.ру нельзя, можно только
"ручками" вводить в лимитированных название, значение..., при этом изучив соответствующий текст ГСН.
а я предлагаю
artems563 писал(а):выбирать лимитированные затраты (ЗУ, временные здания и сооружения, ....) из соответствующих ГСН мышкой
т.е. находим в ГСН подходящий пункт и щелкаем по нему мышкой, и сразу все автоматически заполняется в лимитированных
Пн Окт 10, 2011 9:11
Слава
Для определения ЗУ по видам строительства (ремонтных работ) нужно знать одно число (%) для своей температурной зоны. Уверен, что неновичкам для своего вида строительства и температурной зоны это число известно наизусть. Для определения ЗУ по видам работ, действительно, этих чисел много и без текста ГСН не обойтись.
Для определения временных зданий и сооружений по видам строительства (ремонтных работ) тоже нужно знать одно число (%).
Мне кажется, что проще внести это число в шаблон, чем КАЖДЫЙ раз при составлении итогов перечитывать текст ГСН и кликать мышкой по нужному числу.
Пн Окт 10, 2011 9:52
artems563
Слава. Спорить не буду. это было предложение.
Пн Окт 31, 2011 13:18
soyzz
Добрый день,хотелось бы увидеть smeta ru на Mac OS,Windows как платформа впринципе не очень устраивает,у думаю маковеды в том числе и я будут довольны
Вт Ноя 01, 2011 9:36
puzander
В ТСН-2001.9. Сметные нормы дополнительных затрат связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время Таблица 1 Примечание 1 написано: "Нормы п.п. 1.20.1 и 1.27, графа 4 приведены к стоимости материалов, предусмотренных нормами и расценками на монтаж оборудования. На стоимость материалов, не учтенных расценками, дополнительные затраты не начисляются"
Однако, когда добавляем подчиненную строку, например, к расценкам 4.12-... выскакивает ЗУ 1,028
Приходится каждый раз его удалять. При пересчете на другие индексы оно выскакивает снова. В результате много времени уходит на исправление
Сделайте так, чтобы оно не появлялось
Спасибо
Вт Ноя 01, 2011 10:12
Слава
Как вариант: материалы, не учтенные расценками по п.п. 1.20.1 и 1.27 таблицы 1 ТСН-2001.9, выделять в отдельный раздел или вносить в смету отдельными строками.
Вт Ноя 01, 2011 13:29
puzander
Это не самый удачный вариант. Заказчики требуют, чтобы монтируемое оборудование шло подчиненной строкой к соответствующей монтажной расценке.
Все-таки удобнее было бы исправить ошибку в Smeta.ru
Ср Ноя 09, 2011 10:10
Есть предположение, что в тех.частях ФЕРов что-то не так. Иллюстрирую
Пн Ноя 14, 2011 14:06
dmryzhkov
Сделайте возможность менять Наименование расценки в строке, по которой уже было выполнение (например через дополнительный диалог "ВЫ УВЕРЕНЫ?"). Бывает очень нужно, когда процентуешься по неутвержденной смете. Приходится заходить в акт, ставить объем 0, назад в смету, там перевызывать, а потом опять в акт менять объем... страшный геморрой
Пн Ноя 14, 2011 14:43
puzander
dmryzhkov писал(а):Сделайте возможность менять Наименование расценки в строке, по которой уже было выполнение (например через дополнительный диалог "ВЫ УВЕРЕНЫ?"). Бывает очень нужно, когда процентуешься по неутвержденной смете. Приходится заходить в акт, ставить объем 0, назад в смету, там перевызывать, а потом опять в акт менять объем... страшный геморрой
Полностью поддерживаю. Хорошо бы не только наименование, но и объем и номер пункта по смете.
Геморрой страшный. В последний раз у меня объект вообще перестал открываться. Что-то в нем сломалось из-за этих бесконечных переключений между актом и сметой. Спасло ситуацию полное удаление процентовки. Хорошо, что она была одна. И восстановить ее будет несложно
Вт Ноя 15, 2011 21:24
АлександрS
Уважаемые разработчики!
В ПК Госстройсмета при замене ресурса (в нашем случае, т.е. в Смете.ру - выбор по классификатору) можно из этого же окна выбрать любой ресурс, воспользовавшись поиском, причем не только по ФССЦ, но и по сборникам текущих цен (если они загружены, конечно). Что еще очень неплохо - при просмотре (все в том же окне замены ресурса) стоимости ресурсов по ФССЦ программа показывает цену ресурса не только в ц. 2001 г., но и в текущих (с учетом индекса на ресурсы по конкретной расценке). Весьма и весьма полезные функции. Если бы это было реализовано в Смете.ру, то ей бы цены не было (в голодный год, конечно
Слабо реализовать?
