Страница 69 из 108
Чт Сен 18, 2008 9:11
Если у Вас есть
конкретные предложения по улучшению программы, не держите их в себе - поделитесь с разработчиками
Не обещаем, что все предложения будут реализованы в ближайшем релизе, но каждое предложение обязательно будет рассмотрено и возможно включено в план работ.
Вс Дек 06, 2015 15:09
Semenchenko
Предлагаю сделать к каждой сметной строке в сметах, актах КС-2, КС-6 дополнительные поля:
1. "номер для печати" - иногда нужно чтобы печатался тот номер, который хочет пользователь, а не тот который смогла дать сметная программа.
2. "Альтернативное обоснование пользователя" - для вписывания номеров накладных для материалов по прайсам
3. "Альтернативное название" - чтобы можно было распечатать дефектную ведомость или смету в понятном для прорабов (бригадиров, рабочих, заказчиков) виде. Т.е. чтобы, например, вместо "УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ 78" можно было написать просто: "Перегородка в 1 слой ГКЛ", и далее в подчиненных строках вместо "ПРОФИЛИ СТОЕК ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС, СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,6 ММ" можно было написать просто:"Профиль ПС 50х50х0,6". Наличие этого поля не отменяет возможность внести изменения и дополнения в основное поле названия работы, т.к. основное поле будет использовано для документов с подписями и печатями, а альтернативное для текущей работы.
4. "Ед. Измерения без кратности 10" (связанная с объемами и ценой) - чтобы в той же дефектной ведомости или акте те же прорабы (бригадиры, рабочие, заказчики) не путались в нулях после запятой
Изначально поля в п. 1-3 должны иметь номера и названия совпадающие со сметными и нормативными, но пользователь должен иметь возможность их изменять даже если смета "утверждена" и при распечатке иметь возможность выбрать что печатать - основные поля или альтернативные.
Пн Дек 07, 2015 9:38
Semenchenko писал(а):Странно видеть, что в КС-6 подчиненные строки и ресурсы не выделяются цветом как в сметах и актах, хотя настройки программы на выделение цветом стоят
Добавлено в план работ
CQ[14334]
Пн Дек 07, 2015 9:40
Semenchenko писал(а):Хотелось бы увидеть возможность скрывать подчиненные строки как в программе, так и в выходных формах в Экселе. В самом Экселе такой инструмент есть, это создание структуры с помощью группировки. Было бы неплохо этот же принцип перенести в Смету.ру
Для меня это особенно актуально в сметах на вентиляцию, где к каждой основной строке от 10 до 30 подчиненных строк
Скорее всего не будет в ближайшей перспективе.
Пн Дек 07, 2015 9:48
Semenchenko писал(а):Предлагаю сделать к каждой сметной строке в сметах, актах КС-2, КС-6 дополнительные поля:
Начиная с версии 9.1 будет реализована автонумерация строк, возможно этот функционал способен решить проблемы с нумерацией.
Semenchenko писал(а):2. "Альтернативное обоснование пользователя" - для вписывания номеров накладных для материалов по прайсам
А обычного альтернативного обоснования (есть такое поле в смете) недостаточно?
Semenchenko писал(а):3. "Альтернативное название" - чтобы можно было распечатать дефектную ведомость или смету в понятном для прорабов (бригадиров, рабочих, заказчиков) виде. Т.е. чтобы, например, вместо "УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ 78" можно было написать просто: "Перегородка в 1 слой ГКЛ", и далее в подчиненных строках вместо "ПРОФИЛИ СТОЕК ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС, СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,6 ММ" можно было написать просто:"Профиль ПС 50х50х0,6". Наличие этого поля не отменяет возможность внести изменения и дополнения в основное поле названия работы, т.к. основное поле будет использовано для документов с подписями и печатями, а альтернативное для текущей работы.
Для этого можно воспользоваться функционалом строк-комментариев.
Semenchenko писал(а):4. "Ед. Измерения без кратности 10" (связанная с объемами и ценой) - чтобы в той же дефектной ведомости или акте те же прорабы (бригадиры, рабочие, заказчики) не путались в нулях после запятой
Скорее всего не будем в ближайшее время делать. Добавление полей в смету влечет за собой целый пласт работ при этом полезность такой доработки пока представляется сомнительной.
Вт Дек 15, 2015 10:43
NaumovRu
Увидел тут у других разработчиков сметных продуктов компактное исполнение ключа защиты.
Для тех, у кого мобильное рабочее место такое исполнение ключа немного упростит жизнь - не нужно будет вынимать ключ из USB-порта при перемещении)
Очень хотелось бы увидеть такое исполнение ключа и у СтройСофта
Вт Дек 15, 2015 10:48
NaumovRu писал(а):Очень хотелось бы увидеть такое исполнение ключа и у СтройСофта
Спасибо за информацию. Мы обязательно об этом подумаем.
Вт Дек 15, 2015 23:10
Zaharova_L
Я думаю удобно будет пользоваться тем, кто пользуются ноутбуком, каждый раз вытаскивать не надо. Но он настолько мал, очень легко потерять.
Ср Дек 16, 2015 19:18
Окно менеджера объектов.
Выделение объектов - правая кнопка мышки - экспортировать и тут хотелось бы иметь возможность выбирать:
1. Экспортировать объекты одним файлом.
2. Экспортировать каждый объект отдельным файлом.
Пт Дек 18, 2015 11:42
Панель цен.
По умолчанию при открытии объекта выбран : базовый уровень цен.
Иногда торопишься и набиваешь цен не проверив уровень цен ( Можно для объекта сделать уровень цен в панели цен по умолчанию?
Пт Дек 18, 2015 14:04
Zaharova_L
Для того, чтобы текущий уровень цен был первым, необходимо открыть Параметры объекта и поменять местами уровни цен, с помощью стрелок вверх вниз. Первым поставите базовый уровень, вторым текущий уровень.
По умолчанию, чтобы последующие объекты формировались в таком же порядке сначала базовый потом текущий, необходимо в справочнике типовых настроек, точно так же настроить уровни цен.
Пт Дек 18, 2015 14:12
Zaharova_L писал(а):Добрый день!
Как на картинке? У меня так и есть сейчас: база, потом текущий уровень )
Пт Дек 18, 2015 17:10
arbeiten писал(а):Zaharova_L писал(а):Добрый день!
К сожалению коллега допустила опечатку. Необходимо Текущий уровень цен сделать первым, а базовый вторым в параметрах объекта.
Пн Дек 21, 2015 16:31
an76
В режиме "замена ресурсов", когда заходишь из формы КС-2, можно сделать фильтр на отображение ресурсов которые присутствуют ТОЛЬКО в текущей форме КС-2, т.е. убрать из списка ресурсы с Сум.объем = 0 ?
И еще не совсем понятно, когда меняю цены "Материальных ресурсов подрядчика" во вкладке "Текущий уровень цен" она автоматически меняется и во вкладке "Уровень цен", а при замене цен в "Трудовых ресурсах" и "Машины и механизмы" такого не происходит, это ошибка или я чего то не понимаю ?
версия 8.0.0.34
Пн Дек 21, 2015 18:04
Здравствуйте!
an76 писал(а): еще не совсем понятно, когда меняю цены "Материальных ресурсов подрядчика" во вкладке "Текущий уровень цен" она автоматически меняется и во вкладке "Уровень цен", а при замене цен в "Трудовых ресурсах" и "Машины и механизмы" такого не происходит, это ошибка или я чего то не понимаю ?
В параметрах объекта/акта установлена галочка "для материалов по прайсу/из СНБ" в разделе "При изменении текущей цены материала распространить базовую цену на все уровни цен с этого уровня". В этом случае цена копируется на все уровни. Для "трудовых ресурсов" и "машин и механизмов" такого не предусмотрено.
an76 писал(а):В режиме "замена ресурсов", когда заходишь из формы КС-2, можно сделать фильтр на отображение ресурсов которые присутствуют ТОЛЬКО в текущей форме КС-2, т.е. убрать из списка ресурсы с Сум.объем = 0 ?
Фильтр предусмотрен для отображения материалов занесенных подчиненной или сметной строкой.
Чт Дек 24, 2015 13:28
Павлик5000
Извиняюсь конечно, может это где-нить есть, но я не нашел.
Хотелось бы увидеть такую функцию как примечание, допустим сделал объект, прошел экспертизу, идут изменения, создаю копию объекта, вношу изменения, и в примечании пишу что поменял, так как потом будет 2е изменение и опять было бы неплохо добавить что поменялось, будь то коэффициент, объемы, количество, и т. д.
