поиск по обоснованию
Ср Фев 13, 2008 8:42
Скарлет
До сегодняшнего дня получалось заводить позицию сразу в смете, зная обоснование, (новая см.строка, ввод номера позиции, Сtrl+Inter)
сегодня получаю сообщение:
"Норматив ... не найден или отсутствует лицензия или количество лицензий превышено"
что це значит???
Ср Фев 13, 2008 9:15
Варианты:
1. Неправильно набрано обоснование норматива (с ошибкой)
2. Некорректно установлены поисковые маршруты в параметрах объекта
3. На выбранный в поисковых маршрутах сборник отсутствует лицензия
Ср Фев 13, 2008 9:24
Скарлет
но поиск через менеджер - без ошибок!!!
позиция та же, заводила до этого - все было нормально.
Ср Фев 13, 2008 9:48
Если есть возможность перейти в сборник с этим нормативом, то лицензия на сборник есть. Значит обратите внимание на поисковые маршруты в параметрах объекта.
Ср Фев 13, 2008 10:03
Скарлет
Михаил, какие поисковые маршруты в параметрах?
для поиска расценки 10-07-001-2 у меня стоит ФЕР-2001, объединенный ФЕР. что там еще нужно ставить?
Ср Фев 13, 2008 11:00
Может имеется ввиду расценка м10-07-001-2 ???
Ср Фев 13, 2008 11:09
Скарлет
да, набираю с"м" и без "м" - разницы нет, сообщение одинаковое
Re: поиск по обоснованию
Ср Фев 13, 2008 11:31
Скарлет писал(а):До сегодняшнего дня получалось заводить позицию сразу в смете...
Вы хотите сказать, что в одну и ту же смету, вчера например, вводили позицию, а сегодня никак?
Подробнее пожалуйста опишите!
Ср Фев 13, 2008 11:50
Скарлет
про одну и ту же смету я не говорила. но заводить позиции я так заводила, а сегодня не получилось, чему и была очень удивлена.
работаю в базе ФЕР. позиции те же самые. что такого и где надо выбрать, чтобы восстановить удобный для меня набор позиций?
Ср Фев 13, 2008 12:17
А хоть какая-нибудь расценка, имено в эту смету, добавляется?
Ср Фев 13, 2008 12:22
Ник.
Скарлет, зайдите в параметры объекта (например, при открытой смете нажмите F3). В пункте "поисковые маршруты" должны все четыре строки быть непустыми и содержать название нужных Вам поисковых маршрутов.
Ср Фев 13, 2008 12:33
Убедитесь что у Вас назначены необходимые поисковые маршруты и сами маршруты верно настроены (поисковый маршрут по расценкам содержит папку в которой лежит нужный сборник с расценкой).
Попробовал у себя после установки программы инсталлятором создать объект, назначить ему поисковый маршрут ФЕР, добавляю расценку м10-07-001-2
Ctrl+Enter - все работает расценка из базы приходит.
Может используемый Вами поисковый маршрут не содержит сборника с этой расценкой?
Если запустить поиск в нормативной базе и выбрать опцию "Где искать: по пути поиска", затем выбрать тот-же поисковый маршрут что и в параметрах объекта и задать обоснование для поиска м10-07-001-2 и запустить поиск - найдется расценка или нет? Если не найдется - значит смотреть нужно в сторону настройки поискового маршрута, а если найдется то еще раз убедиться, что в параметрах объекта (а если Вы работаете в акте, то в параметрах акта) в секции Поисковые маршруты прописано именно то что нужно.
Ср Фев 13, 2008 12:37
Да, кстати Ник. прав: в параметрах объекта должны быть заданы все поисковые маршруты (кроме объединенного еще по расценкам, по машинам, по ценникам). Точнее говоря объединенный то как-раз необязателен - он служит для удобства назначения 3-х других не более того, а вот остальные 3 - обязательны для работы механизма Ctrl+Enter
Ср Фев 13, 2008 13:32
Скарлет
Спасибо огромное!
настроила таки под конец дня)
Ср Фев 13, 2008 13:35
Везет Вам, уже конец дня )
