11.6.0.5
Ср Ноя 30, 2022 12:49
Отстой
При формировании сметы с индексом СМР, Итого по объекту в текущем уровне цен (с учетом индекса) программа выдает НОЛЬ, Итог по локальной смете и по разделам считает, раньше все нормально было после установки 11.6.0.5 стало так. Можно это исправить? Если применять индекс к элементам ПЗ или построчно , то работает.
Re: 11.6.0.5
Ср Ноя 30, 2022 21:44
Добрый вечер.
Отстой писал(а):При формировании сметы с индексом СМР, Итого по объекту в текущем уровне цен (с учетом индекса) программа выдает НОЛЬ
Если направите данный объект на изучение, то это ускорит процесс.
Отстой писал(а):Можно это исправить?
Можно.
Re: 11.6.0.5
Чт Дек 01, 2022 7:57
Отстой
Вот
Re: 11.6.0.5
Пт Дек 02, 2022 12:50
Отстой
Заметил еще такую особенность, если при составлении сметы у тебя открыта вкладка лимитированные затраты и вкладка индексы, потом переходишь в предпросмотр, а затем возвращаешься на вкладку полный вид, то вместо лимитированных затрат всегда открывается вкладка с индексами. Почему программа не оставляет тот вид который был до этого?
Re: 11.6.0.5
Вт Дек 06, 2022 14:35
Отстой
Как долго ждать исправления?
