11.6.0.4
Добавлено: Пт Ноя 18, 2022 16:42
установили 11.6.0.4 - при выгрузке в эксель ведомости объемов работ выдается вот такая вот ошибка - как победить?
aekiv писал(а):установили 11.6.0.4 - при выгрузке в эксель ведомости объемов работ выдается вот такая вот ошибка - как победить?
InarP писал(а):Приветствую, aekiv.aekiv писал(а):установили 11.6.0.4 - при выгрузке в эксель ведомости объемов работ выдается вот такая вот ошибка - как победить?
Для ответа мало информации.
Просьба нажать кнопку Debug и прислать скрин. Дополнительно нужен объект для изучения (воспроизвести проблему не получилось).
aekiv писал(а):вот - странно что не можете повторить - три объекта - три ошибки
InarP писал(а):Добрый день, aekiv.aekiv писал(а):вот - странно что не можете повторить - три объекта - три ошибки
На предоставленном объекте повторить не удалось...
Просьба предоставить каталог ExcelShabl.
Дополнительно, возможно не относиться к проблеме, но. Что за файл открыт, "FUNCRES.XLAM", вместе с файлами отчетов? В стандартной поставке такого нет...
InarP писал(а):Дополнительно, возможно не относиться к проблеме, но. Что за файл открыт, "FUNCRES.XLAM", вместе с файлами отчетов? В стандартной поставке такого нет...
aekiv писал(а):еще вот это не работает - нет такого пункта у строк материальных ресурсов (материалов, оборудования)
zzz1386 писал(а):aekiv писал(а):еще вот это не работает - нет такого пункта у строк материальных ресурсов (материалов, оборудования)
попробуйте "Настроить это меню" - "Восстановить стандартное меню"
aekiv писал(а):а по поводу ВОР нет больше сказать ничего?
aekiv писал(а):делаем акт КС-2 по 421/пр - номер по порядку совпадает с номером по смете
