Как с базовым уровнем цен две выводящиеся колонки сделать од
Ср Окт 06, 2021 17:52
kmfku7
Здравствуйте! У меня 10 версия Сметы.ру. Поставил типовой расчёт без параметров и вручную нужные значения НР и СП с понижающими коэф. где надо, но в программе считается уровень с базисными ценами, а в правый итоговый столбец (тоже с базовыми) значения НР и СП не попали, так как перед значениями стоит ноль, который я пытался по разному в Панели Сметные формулы исправить, но не получилось. Прикладываю сканы. И в самой программе итоги считаются по правому столбцу без НР и СП. Заранее спасибо)
Re: Как с базовым уровнем цен две выводящиеся колонки сделат
Чт Окт 07, 2021 11:52
Сложно сказать, почему таким образом происходит расчет, т.к. отсутствует смета в формате программы (sobx). Может проблема с типовым расчетом, может проблема с настройками, если вносили правки в Сметные формулы, то, возможно, проблема там.
Для начала, проверьте настройки сметы (параметры - уровни цен - Расчет НР и СП - по формулам/по индексам) и попробуйте использовать другой типовой расчет. Если не поможет, то, пожалуйста, приложите смету к посту.
Чт Окт 07, 2021 16:21
kmfku7
Посмотрите пожалуйста в формате sobx. До этого делал с типовым расчётом на капит. ремонт и в базовых ценах всё отлично выходило, что в итогах программы с НР и СП по правому столбику. Сейчас тоже результаты одинаковые, проблема в том, что не учлись НР и СП в правом столбце, там перед ними стоят нули и по логике надо просто исправить эти нули на 1 и два расчёта будут одинаковые, и я видел эти значения нулей в НР и СП в разных видах настроек, менял их на 1, но НР и СП всё равно оставались нулевыми в правом расчёте (в Excel или в предпросмотре), и в итогах программы считается без НР и СП. Конечно, можно в самом Excel насчитать итоги, НДС. Неудобно, что в программе не видишь конечную сумму.
Чт Окт 07, 2021 16:26
kmfku7
В панель Сметные формулы я поставил только проценты к НР и СП в самом верху (два голубых значения), а в панели поправок поставил коэф. к НР и СП и к строительным расценкам и всё.
Чт Окт 07, 2021 16:29
kmfku7
Правый столбик это я имею ввиду в предпросмотре. Левый отлично просчитан, а правый без НР и СП.
Чт Окт 07, 2021 16:46
Проверил. В параметрах сметы обнаружил типовой расчет от версии Smeta.ru 5.1, в нем не учены изменения в текущих редакциях нормативных баз, поэтому не производится расчет НР и СП. Нужно скачать (
установочный файл), импортировать (
инструкции по импорту) и выбрать для расчета новый типовой расчет. Работа со старыми типовыми расчетами не поддерживается.
Пт Окт 08, 2021 10:22
kmfku7
Здравствуйте! В инструкции к установке файла написано, что должен быть формат .vnbx У меня получился формат srfx. Но по импорту типовых настроек такой формат не видится....прикладываю его...может что-то неправильно?
Пт Окт 08, 2021 13:04
kmfku7 писал(а):Но по импорту типовых настроек такой формат не видится....
Речь шла про типовой расчет. Просьба ознакомиться с инструкцией по "Импорт справочника расчетных формул (Типовой расчет)".
Пт Окт 08, 2021 14:04
kmfku7
Да, спасибо большое! Всё получилось)))
Программа посчитала итоги с НР и СП на правильную сумму)
