отображение индексов пересчета
Пн Июн 24, 2019 16:37
56805435a
Здравствуйте! Программа smeta.ru версия 10.1.0.11. При выгрузке документа в формате excel, выбираю "смета 15-графка с оборудованием". Но галочки с отображением индексов пересчета нет. Смета составлена в текущих ценах, используются индексы пересчета для каждой расценки, которые необходимо видеть в выходном документе. Как это исправить?
Re: отображение индексов пересчета
Пн Июн 24, 2019 17:16
ДЕН
Пришлите скриншот экрана для наглядности.
Вт Июн 25, 2019 10:44
56805435a
скриншот
Вт Июн 25, 2019 11:12
kons_bak1
А в программе у вас индексы назначены?
Вт Июн 25, 2019 11:37
kons_bak1
На скриншоте видно (снизу), что в смете есть один уровень цен - март 2019. Проверьте в программе на вкладке "сметные индексы" назначились ли индексы
Вт Июн 25, 2019 15:42
56805435a
Индексы назначены. Выгружаю эту же смету, используя 11-графку- индексы отображаются и выводятся на печать
Ср Июн 26, 2019 9:51
kons_bak1
Звоните в техподдержку +7 (800) 333-78-77. Надо смотреть ваш объект.
Ср Июн 26, 2019 10:10
Slavniy
Пришлите ваш объект (во вложении).
Посмотрим.
Ср Июн 26, 2019 10:38
ДЕН
Дело не в объекте, а в сборке отчетов вер. 10.1.0.11, в облаке в вер. 10.1.0.10 по умолчанию коэффициенты выходят.
Ср Июн 26, 2019 10:39
ДЕН
Будем решать данную проблему.
Ср Июн 26, 2019 10:43
56805435a
А как скоро возможно это исправить?
Ср Июн 26, 2019 11:29
Добавлено в план к патчу 11 версии TFS[2381]
Сейчас Вы можете воспользоваться аналогичным шаблоном под OpenOffice
Ср Июн 26, 2019 15:08
56805435a
как это сделать?где найти этот шаблон?
Ср Июн 26, 2019 16:22
Добрый день, 56805435a.
56805435a писал(а):как это сделать?где найти этот шаблон?
Скачайте и установите OpenOffice. Откройте OpenOffice, откройте меню "Сервис" - "Параметры", зайдите в раздел "Безопасность", нажмите "Безопасн.макросов...", установите переключатель на пункт "Низкий...", далее "Ок" в окне "Безопасность макросов" и "Параметры", закройте OpenOffice.
В программе, после нажатия кнопки экспорта в Excel выберите OpenOffice. В списке документов будет интересующий Вас шаблон.
Ср Июн 26, 2019 17:06
56805435a
Спасибо,попробую
