Внесение лимитированных затрат в итог сметы
Вс Сен 23, 2018 11:55
electrosp
Тип программы Smeta.ru
Версия программы 10.1.0.6
Операционная система Win 10
Необходимо начислить транспортно-заготовительные расходы на итог раздела, и внести в итоговую стоимость по локальной смете.
Вариант с начислением транспортно-заготовительных расходов по отдельным позициям, предусмотренный в смете, не подходит.
Внесение дополнительных строк в панель лимитированных затрат не добавляет начисления в итог сметы.
Re: Внесение лимитированных затрат в итог сметы
Пн Сен 24, 2018 12:17
makkuranin
Добрый день! Если в добавленной строке в панели лимитированных затрат, которая включает в себя окончательный итог ( с начислениями), выставить в колонке "Тип", значение "Итого", то программа будет воспринимать эту строку как окончательный итог по смете.
Пн Сен 24, 2018 12:21
Володя1990
Мне кажется, там проблема в том, что итог, сформированный сметчиком в разделе, не идет в итог по локалке. Я не уверен, идет оно от типа или от переменной.
Пн Сен 24, 2018 12:53
makkuranin
Итог добавленный руками в разделе, попадёт в итог по локалке, только если его включить в формулу (в итоге добавленном вручную в локальной смете). Автоматом он не будет учитываться.
Вт Сен 25, 2018 10:41
electrosp
форма вывода "Смета ТЕР МО 12 граф построчная индексация"
не зависимо от выставления типа лимитированных затрат на добавленную строку лимитированных затрат по локальной смете "Итого" или "Всего"
в конце сметы в строке "Итого по локальной смете: наименование локальной сметы" выдает сумму по расчету внутри сметы, без учета
добавленных лимитированных затрат.
получается:
"Итого по локальной смете: Реконструкция подстанции 7 429,12 226 344,42
Итого по локальной смете с ТЗР 232 669,75"
Вт Сен 25, 2018 12:08
makkuranin
При выгрузке в Excel проверьте стоит ли галочка "Печатать лимитированные итоги". При этом когда галка стоит, "Итого по локальной смете" остаётся неизменным, но дополнительно пропечатываются добавленные вручную итоги.
Вт Сен 25, 2018 12:12
electrosp
галка установлена,
лимитированные итоги выводит но не включает в в строку "итого по локальной смете", а выводит за сметой
Вт Сен 25, 2018 12:32
makkuranin
Если есть возможность пришлите то что у Вас получилось в Excel, и объект в формате программы (с расширением .sobx)
Вт Сен 25, 2018 12:46
electrosp
не могу добавлять вложения
Вт Сен 25, 2018 12:48
makkuranin
Тогда на почту
support@smeta.ru с пометкой - "вопрос с форума".
Ср Сен 26, 2018 15:20
makkuranin
Выводится у Вас всё правильно. В строку "Итого по локальной смете", как я уже ранее писал, цифра из добавленных руками итогов не попадёт. Если Вас смущает строка "Итого по локальной смете", можете снять c неё атрибут "жирный", а Ваш итог сделать "жирным". Либо просто удалите стандартную строку и оставьте добавленные вручную.
Чт Сен 27, 2018 11:33
electrosp
Итог с добавленными вручную лимитированными начислениями не выводит в конце сметы и за каждым разделом сумму по смете и разделу в базовых ценах.
а строка "итого по разделу: ХХХХХХХХХХХ" и "итого по локальной смете: ХХХХХХХХХХХ" выводит итог в базовых ценах без добавленных начислений.
Локальные сметы идут в сводный расчет и там нужны эти итоги в базовых ценах.
В сметной программе я их вижу, а в форме "тер мо 12 граф" они отсутствуют
