Перезагрузка компьютера после нажатие на иконку запуска Smet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 12:49
Королева
Как только нажимаю на иконку запуска программы Smeta.ru 9 компьютер начинает перезагружаться!! Что это??
Re: Перезагрузка компьютера после нажатие на иконку запуска
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 9:14
Что то новое...)))
Программа Smeta.ru ни при каких обстоятельствах не перегружает машину. Из этого можно сделать вывод, что Вы запускаете не Smeta.ru, а что то другое(возможно вирус или что то еще в ярлык приписал батник на перезагрузку системы).
Попробуйте проверить систему на вирусы, если не поможет, то удалите ярлык на Smeta.ru и установите еще раз последний патч(даже если он установлен). Затем создайте новой ярлык и попробуйте запустить программу.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 20:21
CuH
Не надо тут не обдуманно ляля делать в теме, не знаете молчите.
Реальная проблема с перезагрузкой компьютера - Windows 10 Pro 1709 - Сборка 16299.248
Вирусов на компьютере нет. Запускал напрямую через exe, также пробовал в режиме совместимости с 8 виндой.
Версия программы 9.0.4.4
Даже без ключа перезагружается компьютер.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 8:56
CuH писал(а):Не надо тут не обдуманно ляля делать в теме, не знаете молчите.
Тогда обратитесь в техническую поддержку Microsoft.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 9:16
Браги
Можно ваш контактный телефон? Наши специалисты свяжутся с вами.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:16
KIVC
Добрый день. Удалось ли решить проблему? У нас у нескольких клиентов тоже самое. Да и у нас в офисе случилось такое несчастье. Версия виндос 10 pro 1709 ОС 16299.248.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 9:12
В последнее время замечено подобное поведение при запуске SmetaRu (перезагрузка ОС, предположительно в результате внутреннего сбоя) на машинах под управлением Windows 10 x86. В качестве временного решения помогает запускать программу SmetaRu от имени администратора, или установить в "свойствах" ярлыка/программы -> "совместимость" одноименную галку… в ожидании очередного обновления от Microsoft…
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 22:20
Королева
Да, при запуске от имени администратора программа запускается.
Мой телефон 8-916-959-32-80. Елена.
Вы перезвоните?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 9:56
gbumac
Сегодня столкнулись с аналогичной проблемой. Причем перезагрузка происходит так, как будто нажали Reset на системном блоке.
При запуске от администратора запускается нормально.
Попробовали откатить систему на один день назад, проблема исчезла. Посмотрим что будет завтра после обновления.
Window 7х64, Smeta 10
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 10:26
Володя1990
Это обновление Windows Defender.
У меня было именно после него:
"Обновление определения для Windows Defender Antivirus – КБ2267602 (Определение 1.261.1428.0)"
