Страница 9 из 12
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Пт Окт 13, 2017 11:52
Добрый день, коллеги! требуется Ваша помощь.
К сожалению, проблему так и не удается решить.
Прилагаю еще раз скриншоты и отчет Smeta.report.
При установке программы выскакивает ошибка, что не удается подключиться к базе данных, далее установка завершается, но при запуске ошибка при подключении (скриншот прилагаю). В исключения брандмауэра (отключенного) добавляли Firebird (см. скриншоты), в исключения антивируса Dr.Web все тоже добавляли.
Системный администратор говорит, что возможно проблема с какими-то dll (вычитал на форумах).
Пт Окт 13, 2017 13:12
Похожая тема уже поднималась, но она в закрытой части
Поэтому привожу цитату: "Нужно firebird перевести в режим "Classic Server""
Пт Окт 13, 2017 15:26
Fray писал(а):Похожая тема уже поднималась, но она в закрытой части
Не могли бы Вы инструкцию прислать как правильно это сделать, чтобы как можно быстрее вопрос решился, уже с понедельника клиент ждет, а у него срочный объект
Пт Окт 13, 2017 16:38
Prohodimec
Заходим в редактор реестра Windows. Запускаем поиск по реестру строки "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fb_inet_server.exe" -s DefaultInstance". Запускаем редактирование найденного параметра и удаляем ключик "-m" В конце строки. После этого перезапускаем Firebird.
Вс Ноя 19, 2017 18:14
mxhd
Здравствуйте, скажите, когда версия 10-ки портабл будет?
Благодарствую
Пн Ноя 20, 2017 10:31
mxhd писал(а):Здравствуйте, скажите, когда версия 10-ки портабл будет?
Благодарствую
Доброе утро,
mxhd!
Вопрос тут обсуждался:
forum4/topic28406.html
Вт Ноя 21, 2017 11:11
Благодарствую
К Новому году планируем всех в этом отношении порадовать.
Но давайте пока не будем загадывать. Очень хочется выпустить решение, более надежное и удобное, чем существующие на рынке на данный момент.
Чт Ноя 30, 2017 9:47
Браги
expert69 писал(а):Браги писал(а):Нужно предварительно внести объем в графу "всего", а затем уже в "объем"
Интересно для чего такой алгоритм сделан? я пока удобства в этом не вижу, получается два раза нужно вводить объем: сначала в колонку Всего, потом в Объем?
Дело в том, что доп. работа может также как и основные не быть закрыта на текущий период выполнения. Соответственно объем выполнения в текущем периоде будет меньше объема всего.
Пт Дек 01, 2017 9:59
ТАТЬЯНОЧКА
Добрый день. После установки патча 10.0.0.15, файлы генерируемые сметой ру в эксель 2010 не автосохраняются, хоть в xls хоть xlsx формате . Все насторойки в экселе по автосохранению есть. В чем может быть причина? До этого ни каких проблем не было.
Ср Дек 06, 2017 13:53
Если вопрос так и не решился, Вам стоит нам позвонить.
Пн Дек 11, 2017 9:29
Kitnet
Вы можете обратиться в нашу техподдержку по телефонам горячей линии:
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
Kitnet
Режим работы:
с 10:00 до 18:00
Чт Дек 14, 2017 9:22
zaranim
Доброе утро! После установки патча 10.0.0.15 не открывается ни одна локальная смета в программе. Вылетает ошибка "Исключительная ситуация EOleSysError в модуле SmetaRu.exe. Не найден указанный модуль".
Во время обновления программы красным шрифтом было выделено, что программа обновилась не полностью. При этом база обновилась (зеленый шрифт). Обновлял сразу после перезагрузки ПК.
Чт Дек 14, 2017 10:07
Приложите файл ".\data\UpgradeLog.txt" (относительно PatchStroyOffice.exe из папки патча)
Чт Дек 14, 2017 17:19
zaranim
Semenov писал(а):Приложите файл ".\data\UpgradeLog.txt" (относительно PatchStroyOffice.exe из папки патча)
во вложении
