Страница 5 из 11
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 13:21
Igumnov писал(а):Добрый день.
Не отображаются названия, программа выглядит как на скрине. Что-то не так с кодировкой? Это как-то можно исправить?
да, региональные настройки для программ, не поддерживающих юникод, установлены на Английский
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 13:34
arbeiten писал(а):arbeiten писал(а):
Заметил такой нюанс:
Исходные :
Объект №1(О-1) с ЛС№1
Объект №2(О-2) с ЛС№2
Открываем О-1, копируем в него ЛС2. Удаляем из О-1 ЛС№1. Закрываем О-1. Нажимаем открыть О-1 на что получаем ответ" добавьте хотя бы одну Локальную смету" в объект. Программа не сообразила, что в О-1 есть ЛС№2.
Закрываем менеджер объектов - теперь О-1 с ЛС№2 открывается нормально.
Записал видео, чтобы было понятнее о чем речь: http://rghost.ru/8GFbJkjQR
Prohodimec писал(а):
А можно было после работы со структурой нажать кнопку "Обновить данные".
После выполнения операции сделал обновление. Не помогло. Видео: http://rghost.ru/6jzM2bY5y
Добавил в план работ
CQ[14494]
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 18:57
Igumnov
arbeiten писал(а):Igumnov,
Попробуйте добавить значения в реестр (от имени Администратора). После этого перезагрузиться.
Рекомендую предварительно сделать backup веток реестра:
Код: Выделить всё
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
Спасибо! Теперь все показывает.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 15:36
Сегодня повторилась ошибка при импорте объекта: forum4/topic36931-45.html#p110418
Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле ExpImpObj.dll.
Нарушение доступа по адресу 10AE5112.
Обновлено:
Как и в предыдущем случае помог перезапуск программы.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 15:38
arbeiten писал(а):Сегодня повторилась ошибка
После перезапуска программы ошибка повторяется?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 15:41
После перезапуска все нормально. Как отследить причину?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 15:44
arbeiten писал(а):После перезапуска все нормально. Как отследить причину?
Пока никак. О такой ошибке при импорте мы знаем. В плане работ она есть. Связана она с некоторыми особенностями ОС. Пока мы (странно, что не Microsoft :) ) думаем как ее решить.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 19:44
Итоги в строке состояния не показывались, перезагрузил программу показываются.
Отображение или скрытие итогов в строке состояния настраиваемый параметр? Если не отображаются итоги в строке состояния что можно сделать ? (не считая перезагрузку программы)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 9:12
WEER
arbeiten писал(а):Отображение или скрытие итогов в строке состояния настраиваемый параметр? Если не отображаются итоги в строке состояния что можно сделать ?
Отдельной настройки для отображения/скрытия итогов в строке состояния нет. Было бы замечательно если б Вы припомнили последовательность шагов приведшую к непоказыванию итогов.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 12:29
mshejh
Установил Smeta 9.1.1.0.
Импортировал объекты, но их невозможно переименовать.
Даже, если создаю новую папку, то тоже невозможно ее переименовать.
Кнопка переименовать недоступна.
Проблема решена. Вид --> Показывать шифр
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 11:49
После ввода названия раздела и нажатия "применить" получил ошибку:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 14:12
arbeiten писал(а):После ввода названия раздела и нажатия "применить" получил ошибку:
Попробовал повторить в версии 9.0, не проявляется. Правильно ли я понял, что Вы пытаетесь изменить название раздела находясь в проектной смете (двойным кликом по наименованию раздела)? В подобных ошибках важна последовательность действий.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 14:39
Mikle писал(а):Правильно ли я понял, что Вы пытаетесь изменить название раздела находясь в проектной смете (двойным кликом по наименованию раздела)?
Так точно.
После закрытия ошибки, раздел остался не переименованным. Перезапустил программу- раздел уже был переименован.
Да, я понимаю. Хорошо бы вести логирование действий пользователя для отслеживания ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 14:48
Haduxa
А что делать с пропажей ссылок на строки в формулах объемов? при изменении набранной формулы одна или несколько позиций пропадают, пишет "строка не найдена" и при создании формулы в строке показывается сначала (после 2ЛКМ) не тот номер строки, куда ссылаюсь
https://yadi.sk/d/qNZ0kEYPpnjqk
П.С. версия 9.1.0.0
обновила до 9.1.1.1 - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 14:58
Haduxa писал(а):А что делать с пропажей ссылок на строки в формулах объемов? при изменении набранной формулы одна или несколько позиций пропадают, пишет "строка не найдена" и при создании формулы в строке показывается сначала (после 2ЛКМ) не тот номер строки, куда ссылаюсь
Проблема известна. Появляется только в процессе редактирования набранной формулы. Решим в ближайшее время.
