EAccessViolation
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 10:16
romanello
Здравствуйте.
Smeta.ru 8.0.0.30
Мониторинг баз данных: клиентская и серверная часть 4.0.2.0
Winodws 8.1 (64 bit), однако до этого та же проблема была на компьютере с Windows XP Pro SP3 (32 bit)
Локальный USB ключ
Клиентская и серверная часть на одном компьютере
При копировании записи из одной сметы в другую часто происходит данная ошибка. Приложил скриншот с XP, однако при переходе на Win 8.1. проблема осталась.
Re: EAccessViolation
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 10:35
romanello писал(а):При копировании записи из одной сметы в другую часто происходит данная ошибка. Приложил скриншот с XP, однако при переходе на Win 8.1. проблема осталась.
Скажите, пожалуйста, каким из способов копирования Вы пользуетесь: перетаскиванием или Ctrl+C/Ctrl+V? Есть ли объекты при которых данная ошибка проявляется регулярно?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 14:20
romanello
Fray,
1) Копирование осуществляется перетаскиванием. Попросил сметчика пользоваться для этих целей Ctrl+C / Ctrl + V. Если ошибка повторится, я напишу об этом.
2) Насколько я понял, таких объектов нет.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 15:26
romanello писал(а): Если ошибка повторится, я напишу об этом.
1) Хорошо. Будем ждать. Со своей же стороны проанализируем перетаскивание.
2) Жаль.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 15:46
- Есть ли объекты при которых данная ошибка проявляется регулярно?
- Насколько я понял, таких объектов нет.
- Жаль.
-Больной перед смертью потел?
- Потел!
- Это хорошо!
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 15:27
romanello
Больной не умер, но всё ещё потеет. При копировании через CTRL ошибок не возникает, однако полностью искоренить ошибки не удалось.
Вот что появилось, к примеру, при открытии документа:
После нажатия на ОК предупреждение появлялось вновь и вновь, поэтому пришлось закрыть процесс через Диспетчера задач. Посмотрел лог, ошибка, увы, не единичная:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 16:01
romanello
Здравствуйте.
После обновления на .31, проблемы вроде бы исчезли, однако возникла новая. При просмотре параметров одной из смет всплывает вот такое вот загадочное сообщение:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 16:28
romanello писал(а):При просмотре параметров одной из смет всплывает вот такое вот загадочное сообщение
Какую типовую настройку используют в объекте? И типовой расчет в ней? Могу предположить, что на объект назначен типовой расчет. содержащий ошибки...попробуйте его переназначить на объект из справочника типовых расчетов...
