Баг при выводе на Exel
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 15:56
ADekvat
Имеем смета.ру 8.0.0.26 - 1 рабочее место, локальный ключ.
Ось - Windows 7 Ultimate х64
Microsoft Office 2010
Работал с программой, при выводе сметы на эксель открывает одну и ту же, ранее выводимую смету.
Попытался вывести на эксель еще порядка 10 разных смет, открывает все равно одну и ту же.
Перезапуск и патч не спасает. Удалял офис, и переустанавливал - проблема осталась.
Выручайте
Re: Баг при выводе на Exel
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 7:32
Руками, что нибудь меняли в папке ExcelShable после установки патча? кто ставил патч?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 17:45
ADekvat
Timur писал(а):Руками, что нибудь меняли в папке ExcelShable после установки патча? кто ставил патч?
Нет не менял, Патчил я сам с правами админа.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 22:04
miklav
Был такой же баг Тоже делал что и Вы сносил офис и пр.
Вопрос был в правилах безопасности офиса. Для верности удалил папку с шаблонами и переустановил свежий патч. Поставил в доверенную зону офиса папку где хранятся шаблоны и все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 7:38
Не мешает сделать это конечно, но вашу проблему это скорее всего не решит.
Если Вы позволите к вашей машине подключиться по удаленному рабочему столу, то я могу вам помочь настроить систему и посмотреть, что же не так у вас установлено...
Можете в личные сообщения написать мне ваш телефон и время в которое могу с вами связаться...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:58
aivt
Проблема скорее всего появилась после установки патча 8.0.0.24 или более позднего 8.0.0.26.
До этого во всех предыдущих версиях до 8.0.0.20 включительно Smeta.ru при экспорте в Excel выгружала в папку ExcelShabl файл Data.xls в ячейке A1 которого записан путь к выгруженному в Excel файлу. В дальнейшем при формировании документа макросы по этому сохраненному пути находят выгруженный в Excel файл и обрабатывают его, преобразуя в требуемую форму.
После выхода патча 8.0.0.24 программа Smeta.ru начала выгружать файл Data.xls в папку "Мои документы". От того где расположена эта папка зависит будет ли доступен для макросов этот файл в дальнейшем или нет. Поскольку в вашем случае макросы обрабатывают ранее выгруженные данные, то можно предположить, что макросы считывают старый путь из какого то другого файла Data.xls, который расположен не там где задумано, а там где был раньше. Вероятно именно на вашем компьютере изменилось расположение папки "Мои документы".
Кстати Тимур, это не единственный случай, когда после патча 8.0.0.24 возникают проблемы. Правда чаще всего после экспорта в Excel макросы просто не находят файл Data.xls так как пользователь поменял расположение папки "Мои документы". Иногда исправить проблему вообще не удается, так как некоторые системные администраторы меняют расположение папки "Мои документы" с локального компьютера на удаленный сервер, после чего макросы вообще не могут найти файл Data.xls.
Решать проблему нужно не только в данном случае, а для всех.
Раньше было лучше, когда файл Data.xls сохранялся в папку ExcelShabl, так как по крайней мере проблем такого рода не возникало.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 7:56
Именно проблема в этом. Если установить патч и руками потом ничего не менять в шаблонах, то формирование пройдет в штатном режиме. Естественно, если, что то поменять, то надо понимать последствия.
Если поменять расположение папки мои документы, то это не проблема, т.к. для поиска нужной директории используются API.
Естественно, если не будет доступа к папке "мои документы", то работать не будет. Можно согласиться, что каталог "Мои документы" выбран не удачно.
В следующем патче, файлы
1. data.xls (файл с путем к выгруженной смете)
2. formStorage.xls(файл с настройками параметров документов)
3. MainList.xls (файл со списком доступных, видимых и выбранных документов). P.S. - переехало из файла Main.xls
будут хранится в папке "C:\Users\[пользователь]\AppData\Roaming\Smeta.RU\ExcelShabl".
Эти изменения внесены для возможности работать в терминальном режиме, что бы пользователи не пересекались между собой с настройками как в случае если все это хранить в папке "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl".
Подводя итог...Каталоги "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl" и "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\OpenOffice" будут только для чтения, а все настройки будут в "C:\Users\[пользователь]\AppData\Roaming\Smeta.RU\ExcelShabl".
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:04
aivt
Timur писал(а):В следующем патче, файлы 1. data.xls (файл с путем к выгруженной смете)2. formStorage.xls(файл с настройками параметров документов) 3. MainList.xls (файл со списком доступных, видимых и выбранных документов). P.S. - переехало из файла Main.xlsбудут хранится в папке "C:\Users\[пользователь]\AppData\Roaming\Smeta.RU\ExcelShabl". Эти изменения внесены для возможности работать в терминальном режиме, что бы пользователи не пересекались между собой с настройками как в случае если все это хранить в папке "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl". Подводя итог...Каталоги "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl" и "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\OpenOffice" будут только для чтения, а все настройки будут в "C:\Users\[пользователь]\AppData\Roaming\Smeta.RU\ExcelShabl".
Я так и понял, что это все для того чтобы Smeta.Cloud могла нормально работать с экспортом в Excel. В целом поддерживаю, главное чтобы потом все работало без проблем :)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:23
Помимо Cloud-а у нас есть несколько десятков крупных и значительно большее количество небольших клиентов, использующих терминальные решения и получающих целый ряд преимуществ, вытекающих из подобного вида организации работы программы. Чего и Вам желаю. :D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:16
В Smeta.Cloud на данный момент не планируется реализация печати выходных форм под Excel.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:43
aivt
Тимур, может Вы заодно реализуете, на всякий случай, возможность нам самим выбирать папку, к которую в следующем патче программа будет выгружать
Напримет, это мог бы быть текстовый файл, в котором прописывается этот путь, по типу как это сделано с файлом GDBPath.net.\
Это очень важно, так как уже не раз встречались с такими сисадминами, которые запрещают пользователям все, кроме запуска единственной программы с одного единственного ярлыка, а нам потом говорят - это ваши проблемы, заставьте Smeta.ru работать как хотите, но прав мы не дадим.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 15:53
ADekvat
В общем) в итоге, иначе как через ами админ или тимвьювер проблему самому не решить?)
Предположим возможны ли какие-нибудь манипуляции с Data.xls, выгружаемым в Мои Документы, снести, изменить директорию?
После 26 патча, вернее его второй версии, все было нормально. Началось все спонтанно. Ну может буффер глючит? Подгружает старую инфу?
Товарищи знатоки дайте пожалуйста конкретный ответ. И Тимур, могу я с Вами связаться на следующей неделе, когда буду на рабочем месте, удаленно.
Если да, то контакты в ЛС скину.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 16:43
aivt
В общем Вам, точно не нужно переустанавливать офис.
Патч тоже целиком переустанавливать не нужно, достаточно скопировать ручками из него содержимое папки ExcelShabl в аналогичную папку в уже установленной программе Smeta.ru
Путь к папке X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl
Это для того, чтобы наверняка исключить последствия ручного вмешательства в установленные шаблоны.
А вот дальше, самое сложное, необходимо разобраться где на самом деле лижит системная папка "Мои документы" и почему именно на вашем компьютере макрос находит какойто другой файл Data.xls в каком то другом месте и считывает с него не верную информацию. Попробуйте поиском найти все файлы Data.xls на вашем компьютере, это должно внести ясность. Потом откройте свойства папки "Мои документы" и посмотрите ее фактическое расположение. Сравните с тем, где нашлись файлы Data.xls.
Если не сложно, отпишитесь, после этого. Интересно, что там у вас на самом деле твориться, а то отсюда плохо видно.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 16:45
ADekvat
aivt писал(а):В общем Вам, точно не нужно переустанавливать офис.
А вот дальше, самое сложное, необходимо разобраться где на самом деле лижит системная папка "Мои документы" и почему именно на вашем компьютере макрос находит какойто другой файл Data.xls в каком то другом месте и считывает с него не верную информацию. Попробуйте поиском найти все файлы Data.xls на вашем компьютере, это должно внести ясность. Потом откройте свойства папки "Мои документы" и посмотрите ее фактическое расположение. Сравните с тем где нашились файлы Data.xls. \
Спасибо за совет, попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 16:48
aivt
Самое главное не забудьте, что версия программы установленной у вас 8.0.0.26 должна совпадать с версией патча 8.0.0.26 из которого вы будете брать папку ExcelShabl .
