Страница 1 из 3
Экспорт/Импорт настроек программы
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:08
Работаю на нескольких компьютерах. Один настроил под себя, как сделать экспорт настроек, как перенести настройки программы на другой компьютер?
В реестре ничего интересного не нашел, в каком-то файле хранятся получается.
Буду очень признателен за содействии в решении вопроса.
Re: Экспорт/Импорт настроек программы
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 8:11
Настройки хранятся в базе данных. Механизма экспорта/импорта настроек в программе нет, но можно попробовать сделать это вручную. После запуска программы настройки записываются в файл
Код: Выделить всё
...StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\LUser10_1_Data.ini
соответственно перед закрытием программы из этого файла сохраняются в базу.
Соответственно алгоритм примерно такой:
1. Запускаем программу на компьютере с которого хотим скопировать настройки
2. Сохраняем у себя файл с настройками
3. Запускаем программу на компьютере куда хотим применить настройки
4. Заменяем файл с настройками сохраненным с первого компьютера файлом, закрываем программу.
Имя файла зависит от пользователя, если на обоих компьютерах Вы работаете под пользователем Администратор, то файл переименовывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 9:26
делал по инструкции. Не получилось( Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:06
arbeiten писал(а): Mikle
О каких настройках идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:27
1. Настройки меню программы и параметров программы.
2. В какой файле хранятся настройки экспорта в Эксель, напомните, пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 11:31
\ExcelShabl\FormStorage.xls
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 11:14
как на счет того, чтобы сделать возможность экспорта-импорта настроек программы более удобно?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 11:55
Mikle писал(а):Настройки хранятся в базе данных. Механизма экспорта/импорта настроек в программе нет, но можно попробовать сделать это вручную. После запуска программы настройки записываются в файл
Код: Выделить всё
проделал эти манипуляции - не помогло (
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 16:32
Еще раз: настройки меню и панелей с кнопками хранятся в базе для каждого пользователя. Если пользователь настроил под себя меню на одном компьютере, то зайдя с другого он получит свои настройки в целости и сохранности.
Я так понимаю, вопрос - как эти настройки от одного пользователя скопировать к другому?
Я не нашел способа это сделать, имея только программу Smeta.RU.
Указанные выше манипуляции с файлом настроек влияют на положение сохраненных элементов (положение и размер окон, размещение и включенность док-панелей в смете, последний обработанный файл в ряде режимов и пр.) только тогда, когда они читаются из файла ПОСЛЕ его подмены. Так, это сработает для сметы: настройте под админом видимость панели цен, например, потом подмените файл после запуска под любым пользователем, откройте смету - панель цен будет отрыта). С главным меню и панелями это не работает потому, что они читаются сразу после выбора пользователя - тут же появляется главное окно программы. Попробовал задать файлу атрибут ReadOnly, к-сожалению, программа на это совсем не рассчитывает - при загрузке падает, при сохранении зависает.
Вывод:
сейчас пользователь НИКАК не может скопировать свои настройки главного меню и панелей инструментов другим пользователям.
Предложение сделать такой режим или просто дать такую возможность в программе поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 11:38
И еще уточнение.
Сейчас пробежался по режимам сохранения/распространения настроек в программе и могу добавить следующее.
В программе есть режим распространения настроек от администратора всем остальным пользователям.
Это, во-первых, главное меню программы и настройки окон/док-панелей/элементов интерфейса и т.п. Для распространения настроек нужно настроить интерфейс под админом, затем зайти в пункт меню Настройки->Параметры..., закладка "Общие", клавиша "Применить настройки ко всем пользователям".
Во-вторых, это настройки выпадающего меню (в режимах, где эта настройка есть, например, смета/сметные ресурсы). Эта настройка распространяется также в параметрах программы, только в закладке "Администрирование".
В-третьих, есть настройка вида таблиц (расположение и видимость столбцов таблиц, опять же см. смету/сметные ресурсы). Эта настройка действует только для конкретного пользователя и не может быть распространена другим пользователям посредством программы Smeta.RU.
Таким образом, моя предыдущая фраза
arbeiten писал(а):Вывод:
не совсем верна.
Администратор может скопировать свои настройки всем пользователям внутри одной базы данных, но не может их перенести в другую базу данных.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 10:38
Экспорт/импорт настроек появится в патче 8.0.0.31
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 16:55
Voyager`tm писал(а):Экспорт/импорт настроек появится в патче 8.0.0.31
Отличная новость! Благодарю за информацию!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 13:59
Есть информация по дате выхода долгожданного обновления? :D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 20:42
Ура! Благодарю разработчиков! : )
Тема создана: Сб Авг 03, 2013 22:08, историческое событие случилось: 25.03.2015г. :D Долго это или мало? Уже не важно) Главное разработчики прислушиваются к пользователям, это дает надежду)
Делюсь настройками:
минимизирован интерфейс, убраны "лишние" кнопки. Буду рад, если кому-то придется по нраву) Не понравится можете сбросить по умолчанию =)
Скриншот настроек прилагается.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:10
В экспортированном файле настроек программы не сохраняются настроенные/измененные горячие клавиши :)
