Обновление версии Smeta.ru 3.0.0.0 на 4.2x.x
Пт Фев 09, 2007 16:10
Михаил Рашидов
Суть вопроса заключается в следующем: обновление стандартным путем не получается, т.е. при запуске установки "Строительного офиса" выпадет меню "добавить", "исправить" и "удалить". Выбираю исправить. Доходит до 13% и говорит ошибка передачи файла и вываливается. Конфигурация системы следующая: Сервер win2003rus обновление полное. Там лежит База. Удаленно стоит клиент на нем winXPprof. Там такая же ситуация вываливается на 9% с такойже ошибкой. Все в одном офисе, т.е. рядом.
Пт Фев 09, 2007 16:23
Скорее всего, проблема в носителе данных, т. е. CD-ROM-е, с которого устанавливаете. Не может InstallShield считать необходимые данные из cab-файла. Варианты:
1. Скопировать на хард и попробовать еще раз;
2. Запросить другой инсталляционный диск.
Пт Фев 09, 2007 16:32
Михаил Рашидов
Т.е. опять ехать к Вам? Это единственная проблема или есть другая какая-нибудь? Я когда позвонил сегодня целый список предложений, а именно, скопировать все файлы datasd.ssd потом поставить 4-ку заново, а дальше я не уловил...
Пт Фев 09, 2007 16:33
Rasiel
Касперыч, случайно, не стоит?
Пт Фев 09, 2007 16:35
Михаил Рашидов
Еще какой!!! На серваке крутится и на клиенте.
Пт Фев 09, 2007 16:37
Rasiel
Выключаете при инсталляции?
Пт Фев 09, 2007 16:43
Михаил Рашидов
Не даже и не пробывал. Да но на клиенте, я еще остановлю. А на серваке, там же консоль администрирования надо будет пробывать!? А такое бывало? У кого-нибудь.
Пт Фев 09, 2007 16:44
Rasiel
С Каспером всегда проблемы такого плана. ИМХО паршивенький антивирь, параноидальный...
Пт Фев 09, 2007 16:47
Rasiel
Естественно, гарантий не дам, но при условии читабельного диска, это первое, что надо пробовать.
Михаил Рашидов
Спасибо, сейчас буду "собаку" душить. Но на серваке наверное не получиться. Ладно буду пробывать... Эхххх.
Пт Фев 09, 2007 16:58
Михаил Рашидов
Вот что пишет: Ошибка передаки компанента. Компанент templetes. Группа файлов:UpdetaReports. Ошибка данных (CRC). Все это когда идет установка - х\х\ценники на материалы.srp. Нажимаешь "ОК" и выход в систему. Касперского я выключил предварительно. В консоли администрирования Касперского.
Пт Фев 09, 2007 17:01
John
Однозначно плохой диск
Пт Фев 09, 2007 17:05
Rasiel
похоже, что диск. Ну можно ещё попробовать скопировать данные на винт и поставить оттуда
Михаил Рашидов
Ну на нет и суда нет. Спасибо всем!!! Поеду в понедельник к поставщику. Спасибо!!!
