Страница 30 из 37
Вт Май 05, 2015 10:25
Коньяк
Отпишите меня от этой темы, пожалуйста. Штатными средствами не получается.
Вт Май 05, 2015 10:43
maksimus
Добрый день, к сожалению, в новой версии форума данный функционал работает некорректно.
В рабочем порядке обязательно исправим.
Вт Май 05, 2015 11:51
arbeiten писал(а):Автоматически это можно как-то сделать?
В настоящее время высота строки в смете одинакова для всех строк, может быть выставлена пользователем так, как ему удобно, и сохраняется/восстанавливается при следующем входе в систему.
Ср Май 06, 2015 17:21
После переименования / удалении Локальной сметы раскрывается вся структура объекта. Просьба исправить.
Видео во вложенном файле.
Чт Май 07, 2015 8:27
arbeiten писал(а):После переименования / удалении Локальной сметы раскрывается вся структура объекта. Просьба исправить.
Занес в план работ.
CQ[13453]
Пн Май 18, 2015 13:10
Объемы и Итоги. Разные объемы - итоги одинаковые
Итоги по смете автоматически не пересчитываются после редактирования объемов. На видео все видно что к чему.
Пн Май 18, 2015 13:29
В продолжении предыдущего сообщения: я так понял в связи с последним обновлением был решен вопрос с дробными объемами, но появился баг. При копировании/вставке подчиненных позиций материалы по прайс-листу автоматически не пересчитывается стоимость с другим объемом в новой позиции.
Чтобы было понятней о чем речь видео прилагается .
Пн Май 18, 2015 15:08
WEER
arbeiten писал(а):Итоги по смете автоматически не пересчитываются после редактирования объемов.
arbeiten писал(а):При копировании/вставке подчиненных позиций материалы по прайс-листу автоматически не пересчитывается стоимость с другим объемом в новой позиции.
Занесли в план работ.
CQ[13499]
Пт Май 22, 2015 12:24
Pavelsom
Ошибка при выгрузе сметы в эксель.
Типовой расчет "Типовой расчет для ТСН-2001 (Строительство), Доп 33, новая методика", в программе ЭМ считается правильно, претензий нет, но при выгрузе в эксель итоговая сумма ЭМ ( следовательно и всей позиции) уменьшена на величину ЗУ...
Делал в 7й версии, но у знакомой 8я, точно такая же проблема
Пт Май 22, 2015 13:21
Amortentia
Прикрепите, пожалуйста, объект в формате sob (для 7 версии) или sobx (для 8 версии).
Пт Май 22, 2015 14:27
Pavelsom
Прикрепил в sob 7ю версию
Пт Май 22, 2015 15:13
Pavelsom
Прикладываю смету в sob 8й версии, эксель и пример из Турбосметчика (как пример что должно получиться, тут всё корректно посчитано).
Тут вообще не правильно посчитана итоговая ЭМ и в программе также
Пт Май 22, 2015 16:17
Pavelsom писал(а):Тут вообще не правильно посчитана итоговая ЭМ и в программе также
Посмотрел ваши сметы. Методически смета в программе Smeta.ru посчитана верно. Для получения дополнительных консультаций по методике расчета прошу обратиться в службу поддержки.
Тел./факс: +7 (495) 974-15-89
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Пт Май 22, 2015 16:33
Pavelsom
Ну как же верно то? В примерах из 8 версии ошибка в том что при "Доплате к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)" к ЭМ применяется индекс как к заработной плате 16,03, а должно 7,11 как к ЭМ.
В 7й версии программа же все верно считается (ЭМ=ЭМ+ЗПМх1,67 -ЗПМ), ошибка только при экспорте в эксель (к ЭМ не применяется ЗУ).
Пн Май 25, 2015 10:20
Повторимся: вопросы по сметному делу лучше всего адресовать консультантам по сметному делу
