Страница 10 из 37
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 14:49
arbeiten писал(а):Удалил, установил по новой программу, поставил патч, импортировал объекты - при добавлении М-29 ошибка осталась ((
Прикрепите, пожалуйста, объект на основании которого Вы формируете М-29 и скриншот параметров формирования М-29. В этом случае данная проблема вполне вероятно решится уже в ближайшем патче.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 14:56
Скрин формирования прилагается.
Решение проблемы в ближайшем патче радует )
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 15:42
arbeiten писал(а):Решение проблемы в ближайшем патче радует )
К счастью данная проблема решена, но, к сожалению, решение Вы сможете увидеть не раньше чем в ближайшем патче.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 13:26
lexx2
У меня появилось маленькое неудобство, в принципе это можно назвать ошибкой.
Дело в следующем: открываю объект есть все вкладки кроме состава работ, вызываю вкладку с описанием состава работ вроде все хорошо,
закрываю объект открываю по новой вкладки нет.
Приходится вызывать ее по новой.
Smeta.RU 8.0.0.20
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 15:40
После изменения имени компьютера и рабочей группы стала появляться ошибка:
Есть решение кроме как переустановки программы? Может где-то в настройках изменить старое имя компьютера на новое. Пробовал в реестре:
Код: Выделить всё
[HKEY_CURRENT_USER\Software\StroySoft\CS_RSmeta\0.0\SmetaRu\Data]
"GDBPath"="USER4-PC:C:\\Program Files\\Smeta.ru\\StroySoft\\Server\\Base\\DataSD.ssd"
Изменил на новое имя:
Код: Выделить всё
"GDBPath"="SMETA:C:\\Program Files\\Smeta.ru\\StroySoft\\Server\\Base\\DataSD.ssd"
все равно ошибка.
Пришлось вернуть прежнее название, чтобы программа заработала (
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 15:53
arbeiten писал(а):Есть решение кроме как переустановки программы? Может где-то в настройках изменить старое имя компьютера на новое.
В папке с программой есть файл GDBPath.net (...\STROYOFFICE\Data\GDBPath.net). Попробуйте изменить имя компьютера в нем.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 16:11
Благодарю, Fray. Сработало!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 11:40
Это ***** какой-то ((
Не знаю что произошло, но по ВСЕМ объектам на материалы по ПРАЙС-ЛИСТУ появилась галочка "текущая цена включает ндс", т.е. цена на материалы упала на 18%. Мне теперь в ручную везде галочки убирать по каждой позиции???
А если потом опять такое произойдет...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:24
lexx2
Вам лучше изначально ставить цену с учетом НДС.
arbeiten писал(а):Мне теперь в ручную везде галочки убирать по каждой позиции???
Возможность группового назначения/снятия данной галочки уже реализована. И опять таки к вашему сожалению Вы это сможете увидеть только в следующем патче :(
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:28
lexx2 писал(а):Вам лучше изначально ставить цену с учетом НДС.
Лучше сделать запрет опционально на эту галочку в настройках программы(((((
Когда ждать новый патч?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:49
lexx2
Во первых полный запрет данной галочки не нужен так, как в большинстве счетов материалы идут с учетом НДС. А вот выбор брать так или не так по умолчанию на объект, это золотая середина так, как не всегда можно быть уверенным что в этой позиции ты снял галочку, а в этой наоборот не поставил. Так что задание группового назначения на объект. Брать с НДС или без НДС. Это хорошее решение учитывающее интересы обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:59
lexx2 писал(а):Во первых полный запрет данной галочки не нужен так, как в большинстве счетов материалы идут с учетом НДС. А вот выбор брать так или не так по умолчанию на объект, это золотая середина так, как не всегда можно быть уверенным что в этой позиции ты снял галочку, а в этой наоборот не поставил. Так что задание группового назначения на объект. Брать с НДС или без НДС. Это хорошее решение учитывающее интересы обеих сторон.
Речь идет об опции : кому надо ставят галочку, кому не надо - ставят запрет.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:03
arbeiten писал(а):Речь идет об опции : кому надо ставят галочку, кому не надо - ставят запрет.
Скоро все будет. И галочка и параметр в объекте.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 9:19
lexx2
Новый патч - новый прикол, и как его убрать.
Дело в том что у меня, как вы видите на месте вашей рекламы находятся кнопки.
