Вопрос по сетевой Смете ру 6 версии
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 13:57
an76
У нас сетевая Смете ру 6 версии. База и ключ находятся на сервере.
Можно ускорить работу программы если базы перенести на локальные компьютеры (локальная установка программы), а сетевой ключ оставить на сервере ? И возможен ли такой вариант в принципе?
Re: Вопрос по сетевой Смете ру 6 версии
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 14:51
Никеров Александр
an76 писал(а):У нас сетевая Смете ру 6 версии. База и ключ находятся на сервере.
Вариант возможен
Насчет ускорения... Если у вас сервер - это СЕРВЕР, а не один из локальных компьютеров, то скорее всего только хуже сделаете.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 15:47
an76
Сервер наверное вычисляет быстрее, хотя на нем 1С висит, тут ведь еще потери скорости из-за передачи данных по сетке
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 16:38
Никеров Александр
an76 писал(а):Сервер наверное вычисляет быстрее, хотя на нем 1С висит, тут ведь еще потери скорости из-за передачи данных по сетке
установите и так и так - проверьте как работает.
лучший вариант оставьте.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 18:46
an76 писал(а):Можно ускорить работу программы ...
А точно заторможенность программы является результатом сетевой организации? Есть масса возможностей ускорения работы и без изменения архитектуры хранения данных. К примеру проверьте, не включен ли у вас автопересчет итогов, если да, то при большом количестве сметных строк, малейшее изменение сметы будет инициировать серьезный мыслительный процесс и как следствие нереальные тормоза.
Просто раскидав базу по локальным машинам лишитесь огромного преимущества единого хранилища данных. Если ставить на весы единую базу данных и необходимость апгрейдить сетевое оборудование ... я бы пошел на небольшие траты и улучшил показатели сети.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 9:01
an76
А что еще можно сделать, кроме отключения автопересчета итогов для ускорения работы? А то сметы достаточно долго открываются.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 9:42
Проверьте базу, сделайте ей ремонт. В поставку входит программа "Мониторинга баз данных".
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 15:28
an76 писал(а):А что еще можно сделать, для ускорения работы?
Не заниматься самолечением и доверить обслуживание программы профессионалам. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 16:28
svetge
Обновили программу до 6-й версии, хоть и ключ сетевой, но стоит локально на ПК.
После обновления - ну очень медленно - до 2-х мин. - ищет расценку, или вставляет, сама смета открывается тоже несколько минут. По телефону горячей линии ответили что мала память оперативная. До обновления с тем же кол-вом объектов летала программа, такого не было (оперативная память 2Гб). Может что-то неправильно установили?
И в дополнение вопрос - окно с поправками какое-то урезанное, как его поправить?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 16:58
Никеров Александр
svetge писал(а):Добрый день!
Традиционный вопрос: "Сами обновление ставили?"
Попробуйте сделать ремонт базы данных = должно помочь
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 17:07
svetge
Сама не ставила, ставил с.администратор.
Что такое "ремонт базы данных"?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 17:29
Никеров Александр
svetge писал(а):Сама не ставила, ставил с.администратор.
да же и не знаю как Вам ответить.
скорее всего "ремонт базы данных" - это операция по ремонту базы данных.
Доступна из программы IB_Backup.
Только не надо спрашивать: "Что такое IB_Backup?"
А если серьёзно. Надо подойти к системному администратору и спросить ПОЧЕМУ СМЕТЧИКИ НЕ ЛЮБЯТ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ Windows, СТАВИТЬ АНТИВИРУСЫ и заниматься другой работой системного администратора. Так зачем он ставит то, что не умеет ставить? Каждый должен заниматься своим делом!
Позвоните на ЛК, или его попросите сделать это.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 17:49
svetge
Никеров Александр, Вы очень хорошо ответили, честно.
Но у меня точка зрения, что сапоги ваять должен сапожник. Да, сметчик должен знать как устанавливается программа и прочие дополнения к ней. Но! Есть понятие каких-то ньюансов, и специфики , типа комп в сети и в соответствии с политикой организации - самостоятельно ни чего не устанавливается, да и не могу я физически знать ВСЕ еще по программированию и установкам различных ПО - и при этом свободно владеть всеми ньюансами и тонкостями собственной специальности (не путайте сметчика-после одно-месячных курсов и инженера-сметчика)
Поэтому как понимаю есть здесь ветка для вопросов - задала.
Что такое ремонт базы - буду искать - поиском
Вторая часть моего вопроса, осталась без ответа
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 18:01
Никеров Александр
svetge писал(а):Никеров Александр, Вы очень хорошо ответили, честно.
Вы меня не правильно поняли.
Я имел ввиду что Вам и не надо это знать.
Вы - сметчик, у Вас должен быть первоклассный инструмент для работы - Smeta.ru. Он у Вас есть!
Осталось убедить руководства, что первоклассный инструмент должны обслуживать специально обученные специалисты.
А если хотите сделать ремонт самостоятельно, то
делаем резервную копию базы данных
Открываем программу "Мониторинг базы данных" (как обычно - пуск - программы - Стройофис -)
Справо внизу кнопка "ремонт базы данных".
Надеюсь смог помочь
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 21:14
svetge писал(а):...И в дополнение вопрос - окно с поправками какое-то урезанное, как его поправить?
Обратите внимание на настройки отображения. Вызовите контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши) рабочего стола. Далее "Свойства" и смотрите на скрины. Должно быть именно так.
