сБОРНИК 46 (РЕКОНСТРУКЦИЯ)
Ср Окт 12, 2016 5:19
Ebenayam
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГИ. В тех. части к сборнику 46 не могу найти ответ на вопрос:"включает ли расценка ТЕР46-04-009-01 и разборку гравия" Помогите чем можете!!!
Re: сБОРНИК 46 (РЕКОНСТРУКЦИЯ)
Ср Окт 12, 2016 10:23
ArtemovSS
А какое наименование данной расценки у Вас?
Ср Окт 12, 2016 10:53
Anna63483
46-04-009-1 Разборка бетонных оснований под полы на гравии.
Данный норматив учитывает разборку бетонного покрытия.
(состав работ - разборка бетонных оснований под полы.)
Гравий остается на месте.
Если нужно создать смету или сделать экспертизу сметной документации,
то можно обратиться к квалифицированным сметчикам в нашей организации
по телефону 8495 221 78 59 спросить сметный отдел.
Ср Окт 12, 2016 11:11
Anna63483
Для более точного ответа нужна технологическая карта.
Ср Окт 12, 2016 11:22
Ebenayam
А как же потом убирать бетонную крошку не зацепив гравийную подушку? Практически- это почти невозможно.
Пт Окт 21, 2016 10:02
Akmurello
ну не то что невозможно, это сложно, да.
Сб Окт 22, 2016 19:42
Вера
там гравий весь остался в бетоне, разбирать нечего, поэтому и не указан в расценке
Пн Окт 24, 2016 10:54
Ebenayam
Весь гравий в бетоне остаться не может т.к. гравийная подушка может быть разной толщины, верхний слой и не более.
Пн Окт 24, 2016 12:30
Pavelsom
ИМХО, 46-04-009-01 - разборка бетонных оснований, где в качестве заполнителя бетона был использован гравий. Мнение, то что расценкой подразумевается разборку бетонного основания, лежащего поверх гравийного слоя, считаю неверной.
Вт Окт 25, 2016 20:05
Вера
Ebenayam писал(а):Весь гравий в бетоне остаться не может т.к. гравийная подушка может быть разной толщины, верхний слой и не более.
в расценке имеется ввиду не гравийная подушка, а заполнитель бетона
см. следующую расценку там бетон на кирпичном щебне
