Монтаж трубопроводов на узле запуска внутритрубных устройств
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 18:58
Помогите, пожалуйста, начинающему сметчику.
Делаю смету на Узел запуска ВТУ (ресурсным методом) «Реконструкция газопровода «Крымск-Новороссийск» Ду 500, Ру 5,4МПа» Линейная часть. Технологи сказали, что трубопроводы укладываются из труб и готовых деталей надземно и подземно. Все трубы из углеродистых сталей.
Для надземной прокладки я беру расценку по отделу 2 сб.12м п. 1.12.10. ГЭСНм12-02-005-18 Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Хотя есть сомнения, может надо брать по отделу 1 «1.12.8.
Вопрос: Надо ли мне еще дополнительно брать расценку ГЭСН22-03-001-06 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм, исключив в ней стоимость фасонных частей, т.к. я беру стоимость по прайс-листам?
Цитата из сборника:
1.12.8. В ГЭСНм части 12 отдела 1 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов, а также в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных.»
«1.12.10. В ГЭСНм части 12 отдела 2 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на эстакадах, кронштейнах, специальных конструкциях, в траншеях, каналах и лотках».
В сборнике ГЭСН м12 нет расценки на укладку трубопроводов на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей в траншеях. Есть только ГЭСНм12-02-007-18 Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 630 мм. Мне надо Ду 530.
Чтобы применить эту расценку к диаметру Ду530 я в сметах аналогах нашла к-т к ПЗ 530/480=1,104
Вопросы 1) по какому отделу сборника 12м правильнее брать расценку?
2) Если у меня подземно монтаж трубопроводов из труб и готовых деталей, а приходится брать расценку ГЭСНм12-02-007-18 Монтаж из готовых узлов в каналах и траншеях, надо ли мне писать, что она берется Применительно, и надо еще дополнительно брать изготовление узлов по ГЭСНм12-18-001-18?
