Уменьшение сметной стоимости за счет НР и СП
Пт Дек 14, 2007 11:04
Atlesh
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, если из сметы полностью убрать накладные расходы и сметную прибыль для снижения сметной стоимости - правомерно ли это?
Пт Дек 14, 2007 11:34
правомерно... А зачем? Стройте сразу бесплатно...
Пт Дек 14, 2007 12:21
Юлля
не желательно, да и вообще нельзя, проверьте смету на соответствие объемов с единицей измерения
Пн Дек 17, 2007 10:04
Светлана
Есть много НО
Если смета на конкурс, то это ставит вас в неравные условия с другими участниками конкурса
Если смета для федерального бюджета...
Если договоритесь с заказчиком (физ или юр. лицо) то можно и без НР и СП
Вт Дек 18, 2007 6:43
cruiser
Светлана писал(а):Если смета на конкурс, то это ставит вас в неравные условия с другими участниками конкурса
А для чего конкурс, если все участники в равных условиях? Причин снижения доли рентабельности может быть много. Предположим, у подрядчика есть производство строительных материалов. В целях увеличения загрузки производства он может пойти на снижение нормы рентабельности в производстве строительных работ. Это его законное право.
Подрядная организация может пойти на работу в убыток, если данный убыток меньше убытков от вынужденого простоя из-за отсутствия объемов работ.
Вт Дек 18, 2007 7:57
Юлля
И накладные расходы и сметная прибыль - это индивидуально к каждому подрядчику, все нормативы укрупненные. Исключать их конечно не желательно, но корректировать можно (хотя тоже не желательно для этого нужны подтверждающие расчеты которых я думаю нет)
Вт Дек 18, 2007 13:19
marka
Сметная прибыль (СП) дается подрядчику на развитие производства и стимулирование работников. Если подрядчик без них может обойтись - наверное, это его дело. И всё-таки, налоговая проверка может придраться, если работы по объекту производятся без прибыли, как в старом анекдоте, когда яйца покупали по 10 копеек, варили и продавали по 10 копеек, а себе оставляли навар.
А вот с накладными расходами сложнее. Согласно Приложению №6 к МДС 81-33-2004 затраты по накладным расходам перечислены в 5-ти статьях. Получается, что если подрядчик отказываетсмя нести эти затраты, то и эти виды работ на объекте и для строительства объекта он выполнять не будет. А кто же это сделает за него? Кроме того, в накладных расходах сидит зарплата ИТР. Если подрядчик не получает от заказчика возмещение затрат по накл.расходам, то и зарплату ИТР по строительству этого объекта он платить не может.
Ср Дек 26, 2007 10:02
Vlassoff
Светлана писал(а):Есть много НО
Интересно, а с чего вы будете выплачивать ЕСН и зарплату административномуперсоналу???
Я так понимаю и охрана труда тоже мимо пролетает...
Чт Дек 27, 2007 10:40
бина
Мы недавно выиграли конкурс на бюджетном объекте,в смете накладные и сметную прибыль надо оставлять как есть ,а на коэффициент удорожания применять понижающий коэффициент,тогда выйдете на ту сумму ,которая вам нужна,и это правильно
Чт Дек 27, 2007 10:51
Это как? Необходимо установить 100 м2 окон. Понижающий коэф. 0,5. Получается, что установите только 50 м?
А остальные отдадите заказчику? Чтобы сам установил. Вот заказчик может удивиться.
Чт Дек 27, 2007 10:54
бина
а как вы хотите выиграть конкурс,так и будете уменьшать первоначальную сумму,а затраты можно компенсировать 5% ,это условие в договоре есть в основном во всех бюджетных договорах,с частным заказчиком ,конечно,сложнее
Чт Дек 27, 2007 10:55
бина
Чт Дек 27, 2007 12:01
Юлля
ABK писал(а):Это как? Необходимо установить 100 м2 окон. Понижающий коэф. 0,5. Получается, что установите только 50 м?
Дык 0,5 не на объем, а на переводной коэффициент, стоимость окон, накладные, прибыль - это проблема подрядчика, заказчику главное чтобы выполнили весь объем качественно
Чт Дек 27, 2007 13:01
А я почему-то думал, что переводной коэф. берется и на расценку. Тогда машина времени получается. Назад, в будущее.
Пт Янв 11, 2008 14:51
N-a-d-y-a
Почитайте внимательно МДС...там написано"....корректировка норм материалов в меньшую сторону не допустимо...".Так что в меньшую сторону нельзя!!!
