Собственная нормативная база фирменных расценок в smeta.ru
Пт Янв 13, 2017 9:13
Grr
Smeta.ru декларирует, как отличие от конкурентов, возможность создания собственной нормативной базы фирменных расценок.
Ни в одном руководстве не увидел рекомендаций по созданию такой базы.
Если есть у кого-то опыт создания собственной базы, поделитесь советом, пожалуйста!
Re: Собственная нормативная база фирменных расценок в smeta.
Пт Янв 13, 2017 10:20
kons_bak1
Создание своих сборников нормативной базы.
I.
1. Создаем папки в Расценках, Машинах и механизмах и Ценниках
ПКМ – Создать папку
ПКМ – Создать сборник
Открыть сборник.
Включить режим редактирования.
Создать строку.
Ввести: - обоснование
- наименование (снизу, не заголовок группы)
- цены
Например: Ф4-1-1-1 Устройство кровель скатных - ед. изм. 100 м2
состав работ:
1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике (1,2) или методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками (3-5).
2. Защита рулонного кровельного ковра гравием на битумной мастике (2,3).
Ресурсы:
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) (чел.-ч.)
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 10 Т (маш.-ч)
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т (маш.-ч)
МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) (м2)
МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НИЖНЕГО СЛОЯ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) (м2)
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ, МАРКА МБПК-Г-75, БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ( т )
Ф4-1-1-2 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ – ед. изм. 100 м2
состав работ:
1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике.
2. Защита рулонного кровельного ковра.
Ресурсы:
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) чел.-ч.
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) руб.
ГРАВИЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ, ФРАКЦИЯ 3-10 ММ м3
МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ (ПО ПРОЕКТУ) м2
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ, МАРКА МБПК-Г-75, БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ т
II.
Создать кодировку в ресурсах (ресурсы – сметные нормы списания – ПКМ – Создать кодировку).
1. Открываем труд – пишем трудозатраты. (Проставляем обоснование)
2. Открываем машины и механизмы – и вставляем из буфера обмена заранее скопированные машины из созданного нами сборника машин и механизмов. (Проставляем обоснование)
3. Открываем ценники – и вставляем из буфера обмена заранее скопированные материалы из созданного нами сборника ценников. (Проставляем обоснование)
III.
Создать Типовые настройки для вашей нормативной базы:
1. Справочники – справочник видов нормативных баз
2. Нажимаем кнопку «Добавить вид нормативной базы»:
- вводим наименование базы и год
3. Нажимаем кнопку «Добавить типовые настройки» - переименовываем (строительство/ремонт)
3.1 Делаем настройки (кодировка: ставим свою кодировку, ранее созданную в ресурсах)
После создания типовых настроек, возвращаемся к нашим созданным папкам (ресурсы, машины и материалы, ценники). Справа переходим на вкладку «Описание» и выбираем свой «Вид нормативной базы» - сохранить.
Далее открываем:
1. расценки – наша нормативная база – сборник. Справа выбираем свою кодировку.
2. машины и механизмы – наша нормативная база – сборник. Справа выбираем свою кодировку.
3. ценники – наша нормативная база – сборник. Справа выбираем свою кодировку.
IV.
Теперь в каждом сборнике расценок, машин и механизмов и ценников в режиме редактирования нажимаем ПКМ – дополнительные операции – привязать к классификатору. Выбираем свой классификатор – привязать.
V.
Сформировать поисковые маршруты и назначить их в типовых настройках на нашу базу.
Для того, чтобы неучтенный материал было возможно выбирать из классификатора, необходимо в ресурсах – ценниках создать укрупненную расценку с общим названием (например 10000 – мастика). Затем в каких-то других расценках (например мастика МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ, МАРКА МБПК-Г-75, БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ) обоснование написать вида 10001, 10002, 10003 и т.п. Таким образом в смете при нажатии на неучтенном ресурсе ctrl+enter представится возможность выбора по классификатору.
Пт Янв 13, 2017 10:41
Grr
Вот спасибо! Буду пробовать
Пт Янв 13, 2017 20:27
aivt
1. Если планируете использовать собственные расценки СОВМЕСТНО с какой либо другой СНБ, например ФЕР, то создавать собственную кодировку ресурсов не стоит, лучше использовать существующую кодировку, например, "Коды ценников". Вам будет потом проще в одной смете применять ваши фирменные расценки в дополнение к какой либо существующей СНБ.
Если же вы планируете создать абсолютно новую СНБ, которая будет применяться взамен существующих и не будет совместно использоваться ни с какими СНБ, то тогда конечно можно создать для нее и новую уникальную кодировку ресурсов, но я бы этого все равно не делал, а использовал одну из существующих кодировок. Тогда процесс значительно упрощается:
Создаем свои папки в Расценках, Машинах и механизмах и Ценниках (проще это сделать в уже существующих папках, например, в Нормативы 2001 года (редакция 2014 г.))
Создаем в своих папках свои Сборники в Расценках, Машинах и механизмах и Ценниках
Заносим ресурсы (материалы)
- Открываем сборник ресурсов (материалы).
- Включаем режим редактирования.
- Создаем строку.
- Заносим ресурсы (материалы)
Заносим ресурсы (машины)
- Открываем сборник ресурсов (машины).
- Создаем строку.
- Заносим ресурсы (машины).
Заносим ресурсы (трудовые)
- Открываем сборник ресурсов (труд) - Ресурсы -> Сметные нормы списания -> Коды ценников -> Труд
- Создаем строку.
- Заносим ресурсы (трудовые).
Заносим расценки
- Открываем сборник (расценки).
- Создаем строку.
- Заносим расценку (обоснование, альтернативное обоснование, наименование, ед.изм., номер формулы).
Заносим состав работ
Заносим тех.часть
Заносим оглавление сборника
Заносим ресурсы расценки
- Открываем окно "Нормативные ресурсы"
- Создаем строку.
- Заносим трудовые ресурсы
- Заносим машины
- Заносим материалы
- Заносим расход ресурсов
2. При занесении ресурсов (трудовых, машин и материалов) можно вводить обоснование ресурса, программа может осуществить поиск ресурса по обоснованию в ваших сборниках ресурсов (аналогично как и при составлении сметы). Чтобы программа находила машины и материалы в ваших сборниках необходимо сначала внести все необходимые ресурсы в ваши фирменные сборники ресурсов присвоив каждому ресурсу уникальное обоснование, затем в поисковых маршрутах выделить ваш поисковый маршрут и через ПКМ "назначить маршрутом по умолчанию".
Если вы хотите чтобы при занесении ресурсов в расценки программа находила ресурсы только в ваших сборниках, то настройте для этих целей СВОЙ поисковый маршрут содержащий исключительно только ваши фирменные сборники и назначьте его по умолчанию. Для составления смет вы можете использовать другой поисковый маршрут, например, ФЕР, в который просто добавите (в конце) папки с вашими фирменными СНБ. Для составления смет поисковый маршрут задается в типовой настройке или параметрах объекта, назначенный по умолчанию поисковый маршрут на это ни как не влияет.
3. После того как занесете все ресурсы и проставите им расход вы увидите в подвале окна "Нормативные ресурсы" суммарные стоимости ресурсов "ОЗП", "ЭММ" и "Материалы".
В Smeta.ru Вы можете их вручную перенабрать в соответствующие ячейки вашей расценки. Единственное что придется калькулировать вручную - "ЗПМ", так как она не показана в подвале окна "Нормативные ресурсы".
Но если воспользуетесь программой "Нормокалькулятор", то сможете калькулировать расценки полностью автоматически (целыми сборниками по заданным вами формулам), результаты сразу после вычисления будут заноситься в соответствующие ячейки ваших расценок.
Вс Янв 15, 2017 8:45
Grr
Да-а-а.... Работы не на один год... Ну да ладно, глаза боятся, а руки делают.
Спасибо!
Пн Янв 16, 2017 18:43
aivt
На самом деле не все так страшно если знать еще больше о возможностях программы...
Все операции какие только можно давно продуманы и автоматизированы.
Например, существенно сокращает трудозатраты импорт сборников материалов и машин из Excel файлов в ваши фирменные сборники материалов и машин.
Любую базу ТЕР можно занести в программу максимум в течении 1 месяца (в самом худшем случае - путем набора вручную с печатных источников).
Если же вы будете изобретать собственные расценки, то тут трудоемкой будет не столько техническая сторона дела, сколько творческая.
