Применение расценок ТСН и ФСНБ в пределах одной сметы
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 14:39
tehkons170
Уважаемые форумчане! Подскажите возможно ли в пределах одной сметы применять расценки из НБ ТСН и НБ ФСНБ.
Всю жизнь думал что нельзя, а одна знакомая сметчитца(с огромным опытом работы) утверждает что в остутствие расценок В НБ ФСНБ можно брать их из ТСН. Так ли ЭТО?
Re: Применение расценок ТСН и ФСНБ в пределах одной сметы
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 15:55
Так способ расчета разный в этих базах и нормативные документы разные. Нельзя совместно их использовать
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 15:57
tehkons170 писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите возможно ли в пределах одной сметы применять расценки из НБ ТСН и НБ ФСНБ.
Очень интересно увидеть подтверждающие ЭТО документы :)
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 13:05
tehkons170
Документы, к сожалению, никто не дает! Но утверждали очень убедительно. И с итогами я прекрасно понимаю, а она(сметчитца) говорит что итоги считает отдельно для фер и тсн и складывает их после! Подскажите! Есть ли какой то документ запрещающий такое действо?
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 13:47
В Смета.ру так точно не сделать в рамках одного объекта.
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 12:15
expert69 писал(а):В Смета.ру так точно не сделать в рамках одного объекта.
Чой-то?
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 13:10
Чой-то?
Хм, очень интересно тогда получить инструкции как совместить одновременно параметры расчета объекта одновременно в ФЕР/ТЕР и ТСН.
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 9:12
kons_bak1
Ставим настройки, например ТСН. Набираем смету, утверждаем строки. Меняем настройки и добавляем расценки из ФСНБ, например. Технически всё возможно. Но .... зачем :?
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 12:02
kons_bak1 писал(а):Ставим настройки, например ТСН. Набираем смету, утверждаем строки. Меняем настройки и добавляем расценки из ФСНБ, например. Технически всё возможно. Но .... зачем :?
Да, действительно, способ подходящий, спасибо.
