Фасонные части к трубопроводам теплосетей
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 16:12
Не могу понять и поспорить соответственно с заказчиками. Работаю сейчас с расценкой ГЭСН24-01-008-05 "Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм"
Устанавливаю потом ГЭСН22-03-001-05 "Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм" тройники и отводы.
Заказчик говорит что в составе работ по прокладке трубопроводов все это сидит ,как "2.Опускание звеньев труб и деталей в канал." то бишь, детали это и есть эта самая фасонина.
Читаю техчасть 1.24.5 написано,что учтена установка компенсаторов,грязевиков и стальных задвижек.
А в пункте 1.24.10 сказано что затраты на отдельные виды работ по установке фасонный частей следует брать по 22 сборнику (что собственно я и сделала). Но не значит ли "отдельные виды работ"-это когда нет прокладки трубопроводов но тебе нужно прийти и установить тройники.. Подскажите как понять техчасть?? очень хочетсся поспорить с заказчиком )))))
