Перекрытия
Пт Июн 19, 2009 10:01
Tsar
Подскажите, пожалуйста, какую лучше расценку из ТЕР или ФЕР применить на "Устройство подвесных потолков одноуровневых из гипсокартонных листов" и на "Снятие утеплителя из шлака"?
Re: Перекрытия
Пт Июн 19, 2009 10:17
"Снятие утеплителя из шлака" - как насчет 12-01-014-2 с к-том демонтажа 0,8 и мат=0?
Re: Перекрытия
Пт Июн 19, 2009 10:23
А у Вас бюджетный заказчик? А то у Горячкина по подвесным потолкам из ГКЛ есть расценка 15-01-051-5
Re: Перекрытия
Пт Июн 19, 2009 10:59
Tsar
Ага, бюджетный
Re: Перекрытия
Пт Июн 19, 2009 11:51
Прямая, знаю, есть в ТЕР Мо, но Вам она не нужна. А в ФЕР только по деревянному каркасу - если только деревяшки выкинуть, а добавить стоимость профиля.
Re: Перекрытия
Пт Июн 19, 2009 21:46
Алёна
Юлия. г. писал(а): А в ФЕР только по деревянному каркасу - если только деревяшки выкинуть, а добавить стоимость профиля.
А вот нам не разрешает начальник отдела ничего из расценок выкидывать. Говорит это только в 6-м сборнике с бетоном допускается, а в остальных ни-ни, что выросло, то выросло
Re: Перекрытия
Сб Июн 20, 2009 7:23
Тогда надо расценить монтаж каркаса по 9-му сборнику, а на облицовку ГКЛ подобрать что-нибудь подходящее из 15-го. Кстати: проверяла сметы для бюджетного объекта в Калуге - так там проектировщики не только в 6-ом сборнике замену материалов делали - ничего, экспертизу прошли.
Re: Перекрытия
Вс Июн 21, 2009 20:51
UE
Устройство подвесных потолков одноуровневых из гипсокартонных листов - ФЕР 10-2-11-2 гкл и 10-6-40-2 гвл
Re: Перекрытия
Пн Июн 22, 2009 8:56
10-02-011-2 сборка перекрытий чердачных?
А 10-06-040-2 это не из дополнений к ФЕР?
Re: Перекрытия
Пн Июн 22, 2009 12:45
UE
ой, извините, описка ФЕР 10-5-011-2 , да, это из дополнений
Re: Перекрытия
Пн Июн 22, 2009 13:54
Алёна
Юлия. г. писал(а): Кстати: проверяла сметы для бюджетного объекта в Калуге - так там проектировщики не только в 6-ом сборнике замену материалов делали - ничего, экспертизу прошли.
Везёт же людям!
Re: Перекрытия
Пн Июн 22, 2009 15:21
А как, например, корректно расценить монтаж по 20-му сборнику? От замены никуда не уйдёшь...
