Правильно, т.к. другой расценки нет. Только нужно смотреть на диаметр прокладываемого изделия.
2. Электрический кабель
Кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
3. Электрический провод
Провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Термины и определения из ГОСТ 15845-80. Как видите различие довольно размытое. Луше смотреть, как сами кабельные заводы позиционируюс свою продукцию в каталогах т.е. как производитель решит, тем его изделие и будет
