Не корректно подцепляются индексы
Ср Фев 28, 2018 8:15
pkoltsov
Проблема в следующем. Смета составлена в базе ТСН, применены индексы января 2018г. При этом на зарплату основных рабочих индекс применяется, а на зарплату механиков нет. В экселе выделил, какие строчки не срабатывают. Прикладываю .sob. Как можно исправить?
Re: Не корректно подцепляются индексы
Ср Фев 28, 2018 12:32
makkuranin
Смету составляли сами?
Ср Фев 28, 2018 13:23
makkuranin
В программе руками убрали коэффициент на ЗПМ. Самый простой способ восстановить их, переназначить сборник индексов в параметрах объекта.
Ср Фев 28, 2018 13:50
pkoltsov
makkuranin писал(а):Смету составляли сами?
Конечно сами. Просто сделали пересчет в январь 2018
Ср Фев 28, 2018 13:52
pkoltsov
makkuranin писал(а):В программе руками убрали коэффициент на ЗПМ. Самый простой способ восстановить их, переназначить сборник индексов в параметрах объекта.
Какой смысл руками убирать?????? Перевызов не помогает. При этом если указывать другой сборник( скажем, за декабрь 2017г.), индексы стоят
Ср Фев 28, 2018 14:20
makkuranin
Попробуйте в параметрах объекта, при выборе сборника индексов выставить месяц индексов "нет", нажмите применить, а уже после этого выберите Январь 2018. Если это не поможет, переустановите индексы (файл скачайте с этой страницы:
https://www.smeta.ru/static/55_829.html )
Чт Июл 19, 2018 14:03
ITA
Доброго дня!
Проблема аналогична данной.
Выполненную смету на оборудование в версии 9.1.1.1 импортируем в Облако, устанавливаем индексы для ТСН февраль 2018 года. Выставляем в условиях назначения как указано в п.4.2.2 и 4.2.4. В самой смете пишет "Текущий уровень цен. Индексы не назначены".
Что нужно еще для того, чтобы они назначались? Помогите разобраться с этим
Чт Июл 19, 2018 18:34
pkoltsov
Не могли бы прислать .sob? попробую у себя коэффициенты поставить. Просто не совсем понятно, где появляется такая надпись.
Пт Июл 20, 2018 9:58
Вам необходимо открыть параметры сметы, уровни цен и проверить наличие коэффициентов.
