сколько тонн арматуры нужно для армированной стяжки
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 15:17
SvetlankaKV
Сколько тонн арматуры нужно для армированной стяжки толщиной 50 мм площадью 110 м2?
Re: сколько тонн арматуры нужно для армированной стяжки
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 16:36
aleez
Диаметр какой?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 16:45
aleez
Если сетка из прутка диаметром 8 мм. и ячейка 100х100, то метр2 будет равен 7,9 килограммов
7,9*110=869 кг
869/1000=0,869 т.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 8:36
SvetlankaKV
ты гениален!! спасибо!)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2024 15:54
Mazit
Расчет не верный, в расчете не учтен тот момент, что арматура или арматурная сетка укладываются с некоторым перехлестом, одна на другую...
При расчете необходимо это учитывать...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2024 9:31
fomm
Надо смотреть по проекту. А если проекта нет, то чтобы не писать от балды, лучше заменить на арматурную сетку, она в м2.
