Шпатлёвка стен - расценка. В России вообще шпатлюют?
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 22:15
Я из Крыма. До недавнего времени работал по Украинской базе расценок. Всё было понятно.
Перешёл на Smeta.RU, пытаюсь сравнить стоимость работ при расчёте по российским стандартам с расчётом по украинским стандартам.
И обнаружил что в российской базе нет прямой расценки на шпатлёвку сухими смесями (Ceresit, Knauf и подобные).
Есть расценки похожие по технологии и составу ресурсов, но они очень далеки от реальности.
Сплошное выравнивание - большой слой, третья шпатлёвка - маленький слой. Есть ещё другие расценки, но они ещё дальше ушли по технологии от необходимой.
Господа! В России что ли не шпатлюют?
Например, по кладке выполняется штукатурка, потом шпатлюется и грунтуется, потом красится водоэмульсионной краской.
Какие расценки применять под этот вид работ?
Чтоб правильно понимать работу...
- штукатурка 20 мм
- шпатлёвка 2-3 мм + грунтовка 0,2 л/м2
- окраска 0,15-0,3 кг/м2 за 1 слой
- штукатурка 20 мм
