Страница 3 из 3
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 17:15
sergey_k
незнаю чего вы спорите...и так ясно что надо весь объем брать.
нехотите так считать представте что смотрите на леса сверху(гипотетически) и это не леса вовсе а стяжка (к примеру) 100 м2 высотой 20 см. вы делаете стяжку на 10 см а потом добавляете еще 2 раза по 5 см.
будет 2 расценки
1-ая на 100 м2
2-ая добавлять или отнимать на каждые 5 см и площадь будет 200 м2, но никак не 100 м2
и с лесами также, надо будет допустим до 24 метров поднять будет
ТЕР 08-07-01-01 - 100 М2
ТЕР 08-07-01-04 - 200 м2 или
ТЕР 08-07-01-04 - 100 м2 но с коэффициентом 2
может запутанно объяснил, но кто захочет тот поймет
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 17:47
Света Smeta
Расценка на 100 м2, это значит, что объем свой на 100 раздели не в горизантальной проекции, а в вертикальной. Не надо искать подводных камней там, где их нет. Подерживаю мнение Мари и tuleninа
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 7:17
Юлля
Света Smeta писал(а):Расценка на 100 м2, это значит что объем свой на 100 раздели не в горизантальной проекции а в вертикальной. Не надо искать подводных камней там где их нет. Подерживаю мнение Мари и tuleninа
Все правильно сказал, или же умножаем расценку или же объем.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 11:40
sergey_k
[quote="Света Smeta"][/quote]
если вы внимательно пост прочитали, то я там написал, что представьте гипотетически в качестве примера и пример со стяжкой взял, чтобы пояснить получше, уж извините, если вам так ударило по глазам несоответствие...
Леса
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 4:44
Irin
Если высота здания 52м,то что добавку к расценке свыше 16 м на каждые 4м брать в прогрессии? От 16 до 20 1 раз, от 20 до 24 2 раза и т.д.?
Re: Леса
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 12:23
Елена 67
Irin писал(а):Если высота здания 52м,то что добавку к расценке свыше 16 м на каждые 4м брать в прогрессии? От 16 до 20 1 раз, от 20 до 24 2 раза и т.д.?
Вы где нибудь видели леса высотой 52 м? При такой высоте здания применяются либо вышки, либо люльки, выясняйте каким образом вы будете работать.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 19:18
Видел... г. Уфа, Проспект Октября, здание треста КПД. РАботу вёл подрядчик "..." (Правильно написал, нет рекламе).
Re: Леса
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 15:17
Irin
Елена 67 писал(а): Вы где нибудь видели леса высотой 52 м? При такой высоте здания применяются либо вышки, либо люльки, выясняйте каким образом вы будете работать.
Да, задача стоит просчитать вариант облицовки здания именно с лесов
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 17:10
Маха
Помогите, пожалуйста разобраться:
если объем по установке лесов получается довольно большой (высота помещения 10 м, длина 72м, ширина 15м; ремонтные работы по отделке производственного помещения: окраска стен, потолка, колонн...). И при пересчете в текущий уровень цен, получается, что установка лесов стоит 350000 руб. Но это нереально большая сумма. Может я чего-то не понимаю!? :shock:
Как быть? Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 9:57
Маха писал(а):Помогите, пожалуйста разобраться:
Как быть? Помогите!
Опишите точно, как Вы считали объем и как у Вас получилось 350 тыс. руб ? У меня получается раза в 2 меньше. Допускаю, что неправильно считаю объемы - ведь установка лесов зависит от особенностей помещения ( какая конфигурация, виды отделки).
А вообще - 350 тыс - не так уж и много. Вы посмотрите по трудоемкости и представьте, сколько там этих самых лесов. Это ведь разгрузить затащить, собрать, разобрать, вытащить, погрузить...... Сумма кажется большой , но и работа немаленькая.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 20:55
Вера
Как быть? Помогите!
посмотрите п.2.19 технической части сборника 15 ФЕР, у вас скорее всего площадь по устройству лесов завышена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 13:00
kuz
...усиление всей конструкции..
...они единое целое...
...в общем и целом выше 16м... :shock: :shock: :shock:
Julia писал(а):ТЕР 08-07-01-01 - 100 М2
ТЕР 08-07-01-04 - 15 М2
ТЕР 08-07-01-01 - 15 М2
+1
Первые 100 квадратов устраиваются по расценке 01-01, все последующие - по той же расценке с надбавкой по 01-04
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 4:44
Баранова
Да у вас беспредметный спор. Почитайте Горячкина. Там черным по белому написано, что считать необходимо: периметр * 16м, остальное свыше на каждые поледующие
Re: Леса. Площадь установки.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 15:18
loriel
Про объем слова нет!!! Если леса ( все леса, а нет их часть) выше 16 м, добавляем к норме, и все! На весь объем!
Ну как можно так неверно толковать, я не понимаю.
когда все леса выше 16 м, все правильно. объем одинаковый, но в первом посте до 16м - 100м2, и только 15 м2 выше 16м, поэтому только на эти 15м2 и добавляем ТЕР 08-07-01-04
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 8:47
galinak
Дорогие коллеги, очень поздно я прочитала эту тему, но спор увлек меня, нашла журнал Консультации № 3 за 2006г.,открыла стр.18 прочитала вопрос: " Как правильно расценить работу по установке лесов выс.20м для отделочных работ. Ответ: 1.ГЭСН(ТЕР)-2001-08-07-001. 2. Определяем объем работ по площади вертикальной проекции лесов на фасад здания. 3.Определяем ст-ть работ по установке инвентарных лесов до 16 м ( для этого от общего объема п.2 высчитываем объем лесов до 16м и к нему применяем расценку 08-07-001) 4. Определяем ст-ть работ по установке лесов свыше 16 м (т.е. от общей площади вычитаем объем до 16м и к полученному результату применяем 08-07-004). В конце ответа есть предписание на доп.затраты по завозке и отвозке лесов с объекта,смотри п. 4.11 МДС 81-36.2004 и п. 2.15 Общей части к ТЕР.
