Перегородки из ГКЛ
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 16:30
Не нашел каких то конкретных указаний в каких случаях применять какие расценки при возведении перегородок
10-05-002-1 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих;
10-05-002-2 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом;
10-05-002-3 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с двумя дверными проемами;
10-05-002-4 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с тремя дверными проемами и деформационным швом.
Т.е. вопрос скорее можно сформулировать так: При какой частоте дверных проемов на 100м2 нужно применять какую расценку ?
Ведь ясно что при подсчете больших объемов работ по этим расценкам предполагается не 1-3 дверных проемов допустим на 300м2 перегородок.
Поправьте если где то ошибаюсь. Или если есть ответ в каком то документе дайте ссылку.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
