Электроэнергия в смете
Вс Фев 13, 2011 9:00
ОльгаKHV
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, кто может: мой директор хочет выставлять электроэнергию заказчику по фактическим затратам и для этого мне нужно исключить стоимость электроэнергии из сметы. Как мне узнать долю затрат, приходящуюся на электроэнергию? Смета посчитана по ФЕР. Мы - генподрядчики. Объект - переделка старого здания цеха завода под склад-магазин (устройство фундаментов, монтаж метал.колонн, и прочая общестроиловка).
Re: Электроэнергия в смете
Чт Фев 17, 2011 18:25
marka
Пока нашла информацию только по реставрационным работам в ценах 1984г.
ВОПРОС: Сметными нормами на реставрационно-восстановительные работы ССН-84 не предусмотрена стоимость электроэнергии, которая определяется дополнительно из расчета 100 кВт.-ч на 100000 рублей реставрационно-восстановительных работ. (Пункт 10 Общей части к Сборникам ССН-84) Как определить стоимость электроэнергии с переходом в цены 2001 года? За счет каких статей расхода и как осуществляются расчеты между “Заказчиком” и “Подрядчиком”, если “Подрядчик” пользуется электроэнергией “Заказчика”?
ОТВЕТ:
Стоимость электроэнергии в текущих ценах при реставрационно-восстановительных работах определяется на основании ее нормативного расхода и текущей цены. Текущие тарифы на электроэнергию приводятся в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы (“СтройЦена”). Количество электроэнергии определяется исходя из объема реставрационно-восстановительных работ в ценах 1984 года и нормативного расхода в размере 100 кВт.-ч на 100000 рублей сметной стоимости реставрационных работ. Стоимость электроэнергии включается в стоимость реставрационно-восстановительных работ.
Если подрядчик пользуется электроэнергией заказчика, то либо заказчик не предъявляет счета за электроэнергию подрядной организации и подрядчик не учитывает стоимость электроэнергии в актах выполненных работ, либо при оплате электроэнергии заказчику, подрядчик вправе включать эти затраты в акты выполненных работ.
Пн Фев 21, 2011 4:21
ОльгаKHV
Спасибо, что ответили )))
Пн Фев 21, 2011 17:47
marka
А еще проще можно сделать так: в договоре подряда прописать, что Подрядчик не получает от Заказчика точки подключения к электросетям, не подключается к ним, не устанавливает электросчетчик и не компенсирует Заказчику стоимость потребленной электроэнергии по тарифам местной электросети. Таким образом, где Подрядчик берет электроэнергию и за какие деньги - это его проблемы, например ПЭС, ДЭС. Но зато в смете стоимость электроэнергии просчитывать не надо. В составе расценок Заказчику оплатит ее Подрядчику.
Ср Фев 23, 2011 11:00
ОльгаKHV
А мы и есть подрядчики, и мы хотим выставить затраты на электроэнегрию по факту, но тогда нужно из сметы исключить то, что учтено нормами.
