Страница 3 из 6
Пн Ноя 24, 2008 14:08
Marina
Я думала, что 08-02-412 это "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке"
Почему "эта расценка на прокладку гофры"??
Пн Ноя 24, 2008 14:28
Как-то действительно непонятно объяснил. Да, затягивание в гофру или другую трубу). Которая затем прокладывается. Но затягивание, это не прокладка.
Про гофру и сечение кабеля в ней
Ср Дек 03, 2008 16:38
Людмила2006
08-02-412-... - "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава..." - это прокладка кабеля, провода (состав работ: 1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов. 3. Соединение проводов в коробках. 4. Прозвонка) в уже проложенные трубы!
Прокладка кабеля силового от ТП, РТП... до ВРУ, ГРЩ... - Отдел 2 раздел 1.
Прокладка кабеля от ВРУ, ГРЩ до потребителей - внутренняя прокладка - Отдел 2 раздел 6.
Кабель NYM - прокладка по разделу 6, т.к. этот кабель используется только для внутренней прокладки (влагонезащищенный).
Состав работ в расценках (если нет - сборники ГЭСН - расшифровка расценок) хорошее подспорье!!!
Ср Дек 03, 2008 17:14
Marina
Можно задать простой вопрос, а?
Напишите, кто как расценит кабель в трубу
а) ВВГ 3х10 мм2
б) ВВГ 3х16 мм2
P.S. вопрос не в качестве консультации, а в качестве мини опроса
Ср Дек 03, 2008 17:54
а) м 08-02-412-4
б) м08-02-412-5
Ср Дек 03, 2008 18:19
Людмила2006
Да.
Только трубу не забудьте сначала проложить - м08-02-407-411
Ср Дек 03, 2008 20:13
Marina
У кого какие еще мнения будут?
Чт Дек 04, 2008 1:29
Ольга Николаевна
Мнения могут быть разные! Но единственно правильным считаю предложенный выше вариант.
Чт Дек 04, 2008 7:01
Мнения зависят от условий прокладки. Труба в здании или снаружи?
Чт Дек 04, 2008 10:24
Marina
Вариант - все внутри здания
Чт Дек 04, 2008 10:43
Тогда вышесказанное однозначно.
Чт Дек 04, 2008 11:18
Marina
Я всегда (после того, как сама узнала, т.е. самой показали документ) придерживаюсь разъяснений, изложенных Тяжпромэлектропроектом.
Уже приводила на этом форуме, не в этой ветке, цитату из "Разъяснений к ценнику на монтаж оборудования № 8".
А именно:
1) кабели с винипластовой, найритовой и ПВХ оболочкой сечением каждой жилы до 10мм2 - по таблицам 08-02-412... - по суммарному сечению жил кабелей. (например: ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ, ВВГ и др.)
2) цена затягивания в трубы кабелей указанных выше марок сечением более 10 мм2 определяется по расценкам отд.2 разд.1 "Кабельные линии до 500 кВ".
Чт Дек 04, 2008 11:47
Тогда расценки ТЕРм08-02-412-06...08 зря разработаны? 5х10=50 мм2
Чт Дек 04, 2008 11:49
Тяжпромэлектропроект разрабатывал ГЭСН М08? Откуда они взяли про сечение каждой жилы, когда в наименовании расценки стоит суммарное сечение? И ещё раз повторюсь: обращайте внимание на состав работ. Расц.: м08-02-148-1: 1. Установка и снятие лебёдки; 2.Установка и снятие барабана; 3.Установка и снятие роликов, 4.Монтаж и демонтаж переговорной связи, 5.Прокладка кабеля, 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки, 7.Маркировка. Людмила2006 очень хорошо всё описала (см.пост от 3 декабря 16.38 )
Чт Дек 04, 2008 12:58
Marina
моё субъективное мнение - не зря:
1) я выделила слова "сечение каждой жилы до 10 мм2", т.е., как я это понимаю, суммарное сечение 50 мм2, т.е. 412-5, а вот 5х16 мм2 я уже не беру по 412-6, а возьму по 148-2.
2) ПВС-5х16 мм2 - это по 412-6.
не очень вкурсе, но, как я понимаю, тяжпромэлектропроект занимался, помимо прочего и публикацией в СССР разъяснений к сборнику №8м данных Главэлектромонтажем Минмонтажспецстроя СССР. Данные разъяснения были обязательными к применению в проектных организациях, которые были подведомственны этому Главэлектромонтажу Минмонтажспецстроя СССР.
Мне кажется маловероятным, что давая в то время разъяснения по поводу отнесения части кабеля до определённых параметров на расценку из "сети проводок в з/с", а другой части кабеля с большими параметрами на отдел "КЛ до 500 кВ", забыли посмотреть в состав работ по этим двум расценкам.
