Страница 2 из 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 0:25
Marina
И чего спорить, непонятно.
Всё это было разъяснено еще даже до 84 года.
Просто каждый из нас хочет больше денег набрать одной расценкой (даже если знает, что неправ).
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 8:58
Shall
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, и Затягивание проводов в проложенные трубы. И там и там в уже проложенные трубы, поэтому и возикает вопрос.
Подскажите пожалуйста где, кроме как запроса в центр Госстроя, я могу узнать обоснование расценок, тем более если разъяснения известны еще до 84 года, наверняка вы уже сталкивалсь с этими документами где все это разложено по полочкам.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 9:11
Раздел 1 Отдела 2 Сборника м8 применяется для наружной прокладки КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Раздел 6 Отдела 2 Сборника м8 применяется при прокладке проводов и кабелей внутри зданий и сооружений. По 1 разделу прокладка кабеля в трубах применяется, когда необходимо кабель проложить например под дорогой. И посмотрите состав работ по данной расценке. И ресурсы. Вы при затягивании 100 метров кабеля 3х1,5 затратите 3 маш.-часа Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)? :D Или 3 маш-час. Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т? Или все-таки ваш монтажник просто прицепит конец кабеля к протяжке (которая уже находится внутри гофры) и начнет протягивать кабель? Без использования каких-либо механизмов. Почитать я Вам советую какой-нибудь справочник электромонтажника уровня ПТУ или техникума. Там достаточно просто и с картинками разъяснены способы тех или иных электромонтажных работ. А затем уже подбирайте расценки не только по названию, но и по составу работ.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 17:49
Darja
Но помнится, вы утверждали здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6159 , что прокладку кабеля надо взять по 148ой расценке?? Вы не считаете, что при массе кабеля более 1 кг (например ВВгнгLS 5x16, где сеч. жилы как раз более 10мм2, подвожу к ранее упоминаемому мной разъяснению Госстроя), лучше использовать именно эту расценку?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 5:57
В той теме разговор шел о прокладке кабеля 4х120 в металлической (может быть асбоцементной) трубе, а здесь речь идет о прокладке кабеля 3х1,5 в гофрированной трубе. И способ затягивания в эти трубы абсолютно различен. В первом случае сначала укладывают трубы. Кабель желательно смазать вазелином. И протягивают его подавая на входе и вытягивая на выходе. В некоторых случаях еще и специальные ролики используют. А в гофру кабель затягивается с помощью протяжки из проволоки, которая на заводе вставлена. И монтажнику на подаче необходимо только расправлять кабель. Но не заталкивать его в гофру.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 6:03
А кабель ВВгнгLS 5х16 в гофре не прокладывают. Как раз в металлических либо асбоцементных, и исключительно в целях защиты от повреждений. Либо открыто по кабельным конструкциям. Поэтому только 148 расценка и подходит. Вроде бы остаюсь логичным.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 16:34
Darja
Теперь мне понятна Ваша логика.. :D
Прочитала еще недавно я как-то консультацию нашего местного центра, так там предлагают затягивание кабеля в стальную трубу брать по 403 расценке (видимо как в пустоты плит).. В общем вопрос о прокладке кабеля мне лично непонятный, хотелось бы официальных разъяснений, что к чему :roll:
