Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали
Пн Сен 28, 2009 0:52
grav
Подскажите, пожалуйста, где и какие взять расценки для осмечивания прокладки трубопроводов из нержавеюшей стали?
Заранее благодарен, Александр.
Re: Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали
Пн Сен 28, 2009 4:55
Галина Александровна
МДС 81-36.2004
1.10. По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.
При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда и оплате труда, предусмотренных в составе единичных расценок, следует применять коэффициент 1,15.
Я думаю:"Это Ваш случай".
Вт Сен 29, 2009 9:57
snip
а где ведется прокладка трубопроводов?
Пт Окт 02, 2009 7:27
grav
Спасибо, Галина Александровна!
Трубопроводы - это элементы технологических линий пищевых призводств. Строительство ведется иностранными инвесторами в Тверской области.
Александр
Пт Окт 02, 2009 8:33
snip
так если это технологические трубопроводы,..тогда надо использовать м12 отдел1, раздел2 "Трубопроводы из легированных и высококачественных сталей", если внутрицеховые..или отдел 2 межцеховые.
Пт Окт 02, 2009 9:36
Да, конечно, нужно знать какая применяется расценка, дело в том, что в МДС81-37.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования", тоже есть рекомендации по применению К=1,15 при монтаже оборудования изгот.из нерж.стали, но,только когда в процессе монтажа имеет место сварка.
Пт Окт 02, 2009 10:07
snip
согласен, но речь идет о трубопроводах,..и если брать нормы(расценки) из разделов высококачественных сталей, то 1,15 нельзя брать,.там аргонодуговая сварака уже заложена
Пт Окт 02, 2009 10:33
Да, конечно, повторяюсь:"нужно знать какая применяется расценка".
