Телефонные и компьютерные сети
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 14:21
Nelya
Здравствуйте! Я составляю смету на телефонные и компьютерные сети. Подскажите пожалуйста как осметить:
1. Патч-панель
2. Шнур RJ45-RJ45
3. Адаптер для монтажа на торце мини-канала
4. Термостат
5. Лоток металлический
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 12:22
slv
1. Применительно подходящую расценку
2. обжим (м10-01-051-, м10-01-051-, м11-04-028-), прокладку?
3. Применительно подходящую расценку. Вроде было что-то "установка фасонных частей.."
4. Применительно подходящую расценку
5. м08-02-396-06, м10-01-038-01
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 11:47
vovich2006
1.Панч-панель-не что иное как коммутационная панель следовательно м10-04-112-01
2.Шнур RJ45-коммутационный шнур с заводской опрессовкой разъемов м10-02-051-01
3.Адаптер для монтажа миниканала-прочая деталь, дабы облегчить труд "индейца" при монтаже например розеточной панели м10-01-039-06
4.термостат м11-03-001-01 Термостат предназначен для работы в составе источников вторичного электропитания резервированных и источников резервного электропитания, эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающей среды. Термостат обеспечивает поддержание положительной температуры аккумуляторной батареи, входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды.
5.Лоток металлический м10-01-038-01-т.к. имеем дело с оборудованием связи.
С уважением Владимир!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 5:39
Владимир ПШ
Доброго времени суток, Nelya!
Я использую следующий набор для телефонии и ЛВС:
1. Патч-панель
монтаж в шкаф ГЭСНм11-04-008-01
разделка кабеля ГЭСНм11-04-026-01 с коэфф.0,8 (4-х парный кабель) - эта же расценка применяется и для самой информационной розетки, только для розетки ещё ставлю ГЭСНм08-03-591- Применительно для мех.части (рамка на короб или банка в стену).
2. Шнур RJ45-RJ45 - если имеется ввиду обжим и подключение, то ГЭСНм11-08-001-01
3. Адаптер для монтажа на торце мини-канала ГЭСНм08-03-591-08 Применительно.
4. Термостат
монтаж ГЭСНм08-03-591-
разделка доп.проводников ГЭСНм08-02-144-
5. Лоток металлический ГЭСНм08-02-395-
Смотрите состав работ. Не забывайте реальные трудозатраты - на них тоже стоит ровняться, чтобы получить смету адекватную самим работам, а не созвучную с ними! ;)
