Оборачиваемость блоков ФБС
Чт Дек 06, 2007 10:40
Николай78
При перекладке наружных сетей изменяется движение наземного транспорта: устанавливаются импульсные стрелки, временное освещение, пластиковые столбики, блоки ФБС.
Как учесть оборачиваемость блоков ФБС, которые переставляются с места на место?
Чт Дек 06, 2007 11:41
Юлля
Кратность =4
Чт Дек 06, 2007 16:49
К=4, Юлля по=подробнее пожалуйста... Я вообще-то, думал так, что это временные... И соответственно, или % или смета...
Чт Дек 06, 2007 17:23
Николай78
проектный институт разработал смету на организацию движения транспорта при перекладке наружных сетей (МТСН):
1. 10.1-2-21 Устр-во средств технического регулирования ...
2. Стоимость столбиков
3. Стоимость воды
4. Установка блоков ФБС
5. Стоимость блоков (100%)
Вот и встал вопрос: должна же учитываться оборачиваемость блоков ФБС?
ФБС
Пн Дек 10, 2007 13:06
ТГВ
стоимость блоков должна быть 25% от фактической стоимости-это и есть 4-х кратная оборачиваемость, т.е. один блок можно переставлять 4 раза
Вс Дек 16, 2007 15:22
Ириша
Не подскажете, где именно данная обарачиваемость прописана? На что ссылаться при применении?
Пн Дек 17, 2007 12:12
Юлля
Ириша писал(а):Не подскажете, где именно данная обарачиваемость прописана? На что ссылаться при применении?
Единственное где реально нашла, так это Справочник Мастера, все обороты расписаны
Чт Дек 20, 2007 10:10
Вера
нигде ничего не прописано
нам заказчик много лет пропускает с 3-х кратной
Пт Дек 21, 2007 8:12
Юлля
Вера писал(а):нигде ничего не прописано
Да официально не находила, но справочно, если поискать, можно найти, если Вам заказчик пропускает 3-х кратное, то повезло, но минимум по ж/б - 4.
Чт Янв 10, 2008 13:15
Raduga
Юлля писал(а):Ириша писал(а):Не подскажете, где именно данная обарачиваемость прописана? На что ссылаться при применении?
Про какой именно справочник Вы говорите, не подскажите? я имею в виду автора
Вс Янв 27, 2008 14:57
мих
Я тоже хотелбы уточнить что за справочник, может ссылочку дадите?
Чт Янв 31, 2008 15:31
АНТИПИН ВА
Посмотрите здесь ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РДС 82-201-96.
Требуемая точность нормативов назначается в зависимости от возможной точности замеров при определении количества каждого израсходованного материала.
Наиболее точно определяется количество материалов, расход которых может быть установлен в штучном измерении путем прямого счета. Эти материалы относятся к I категории. При определении их расхода допустимая погрешность нормативов принята равной 0,25 %.
Re: Оборачиваемость блоков ФБС
Пн Авг 03, 2009 16:32
Verbena421
а ссылочку на место где этот документ лежит?!...
Пн Авг 03, 2009 16:38
Никеров Александр
Verbena421 писал(а):а ссылочку на место где этот документ лежит?!...
лежит здесь
