Распиловка гранитных плит
Сообщение Vlassoff Чт Июн 05, 2008 15:57
Возникла необходимость распилить по размерам гранитные плиты.
Вот чертеж
Серым показана плитка - которую следует пилить. Плитка гранитная 500Х500 мм. В расценке 11-01-031-8 в составе работ не учтена распилка гранитных плит, а они толщиной 40 мм и пилить их - трудозатратно.
Как лучше всего в смете взять распиловку? Во есть такой ЕНИР
§ Е8-2-6. Раскалывание мраморных плит скарпелью
с последующей обработкой кромок
Состав работ
При раскалывании плит
1. Установка и закрепление плит на верстаке. 2. Разметка и нанесение линий раскола. 3. Выкалывание борозд скарпелью с двух сторон плит. 4. Раскалывание (перелом) плит по бороздам.
А как ЕНИР в смету включить? По наглому одной строкой с указанием ЕНИРа? Или есть еще варианты осмечивания таких работ?
 Vlassoff
Сообщение Анна16 Чт Июн 05, 2008 16:11
А ФЕР 27-07-005-04 Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке, не подойдет?
Анна16
Сообщение Vlassoff Пт Июн 06, 2008 8:13
После долгих бесед остановились на ЕНИРах...
 Vlassoff
Сообщение ССБ Пн Июн 09, 2008 12:44
Встречалось такое, в смете вместо материала брали готовое изделие и прикладывали калькуляцию на изготовление основанную на енирах. Не знаю насколько это верно, но бюджетного заказчика устроило
ССБ
Сообщение Vlassoff Пн Июн 09, 2008 13:11
ССБ писал(а):Встречалось такое, в смете вместо материала брали готовое изделие и прикладывали калькуляцию на изготовление основанную на енирах. Не знаю насколько это верно, но бюджетного заказчика устроило
Боюсь показаться назойливым, но нет ли у вас в электронном варианте сметы, для всеобщего обозрения... Проблема в том что калькуляция на изготовление предполагает затраты в в графе материалы, а вот как калькуляцией оцениь трудозатраты?
 Vlassoff
Сообщение ССБ Пн Июн 09, 2008 13:37
А почему расценку берете на мрамор? У Вас же гранит.
Стоимость материалов берете из сборника или по прайсу, калькуляция на работу. Пишите мыло.
ССБ
Сообщение Vlassoff Пн Июн 09, 2008 15:32
ССБ писал(а):А почему расценку берете на мрамор?
Приминительно...
 Vlassoff
Сообщение ССБ Пн Июн 09, 2008 15:50
Получили?
ССБ
Сообщение Алия Пн Окт 06, 2008 9:00
А можно мне тоже посмотреть на такую смету??? Нужно учесть обработку материала (гранита-распиловку, часки и т.д.). Спасибо заранее.
Алия
Re: гранитный бордюр
Сообщение Bettoss Пн Мар 23, 2020 12:03
Vlassoff писал(а):Возникла необходимость распилить по размерам гранитные плиты.
Вот чертеж
гранитный бордюр https://absolutgranit.ru/bordyur-granitnyy/
Состав работ
так можно изготовить и гранитный бордюр?
Bettoss
