подгонка смет под итоги
Сообщение Ник. Пн Фев 18, 2008 10:05
Мне сказали, что в пятой версии есть некий механизм подгонки смет под итоги: т.е., например, итог по смете 120 тыс, а надо 75 тысяч. Как мне объяснили, есть некий механизм, который позволяет при изменении итоговой стоимости изменять объемы или что-то в этом духе. Сам я такого не видел.
Вопрос такой: если подобный механизм существует, то как им пользоваться?
если такого механизма нет, то как в Smeta.ru подогнать итог по смете под нужную цену?
Ник.
Сообщение Kir Пн Фев 18, 2008 10:31
Ник., есть новый режим расчета смет по максимальной\минимальной стоимости, в смете контекстное меню -> "Действия" -> "Расчитать по макс\мин стоимости...". Режим также доступен из окна "Замена ресурсов...". Есть одно НО! :) Расчет возможен только при наличии цен поставщиков -> "Справочники" -> "Мониторинг цен".
Сообщение Ник. Пн Фев 18, 2008 11:06
а мониторинг цен по умолчанию, насколько я понимаю, в смете.ру доступен только для импорта?
т.е. вручную справочник цен средствами сметы.ру содать нельзя?
Ник.
Сообщение Kir Пн Фев 18, 2008 11:17
Только используя Нормокалькулятор... 8)
Сообщение ABK Пн Фев 18, 2008 11:38
Осмелюсь немного подправить уважаемого администратора. Но в 4 версии если открыть папку Нормативы-Ценники можно содать папку Расценки по прайсам, а затем Создать сборник. А вот сборник уже приходится набирать вручную. Сначала тяжело, но затем создается прекрасная база.
Re: подгонка смет под итоги
Сообщение Kir Пн Фев 18, 2008 12:37
Ник. писал(а):Мне сказали, что в пятой версии есть некий механизм подгонки смет под итоги...
Выделено мной. :)
ABK писал(а):Осмелюсь немного подправить уважаемого администратора. Но в 4 версии если открыть папку Нормативы-Ценники можно содать папку Расценки по прайсам, а затем Создать сборник. А вот сборник уже приходится набирать вручную. Сначала тяжело, но затем создается прекрасная база.
Дело в том, что для пятой версии программы был разработан целый комплекс режимов, позволяющих автоматизировать:
- формирование структуры справочника поставщиков;
- распознавание прайсов поставщиков;
- поиск позиций прайсов в нормативной базе;
- "привязку" позиций к ценникам;
- расчет текущих цен на основании цен поставщиков;
- расчет базовых цен созданных по прайсам поставщиков сборников ценников и т. д.
Ну и как следствие, применение цен поставщиков для расчета смет по максимальному\минимальному значению... 8)
Сообщение ABK Пн Фев 18, 2008 12:57
Автоматизация - это всегда хорошо. :D
Сообщение Ник. Пн Фев 18, 2008 14:06
Большое спасибо всем за ответы!
Меня тут просветили: речь шла о функции "подбор пареметра" в MS Excel )))
Ник.
Сообщение Kir Пн Фев 18, 2008 14:34
Мдяяяяяяя.... 8)
Сообщение Кира Ср Фев 27, 2008 20:02
Не могли бы просветить что это за мониторинг цен, где его берут и откуда импортировать в программу.
Кира
Сообщение distinger Чт Фев 28, 2008 9:27
Про мониторинг можно почитать тут:
http://www.smeta.ru/static/1_921.html#1
а импортировать его ниоткуда не надо, просто установите "Нормокалькулятор".
distinger
Разработчик
Сообщение Vlassoff Чт Фев 28, 2008 9:56
Ник. писал(а):Большое спасибо всем за ответы!
А где об этом можно узнать поподробней?
 Vlassoff
Сообщение Lina Чт Фев 28, 2008 11:19
Подгонять итоги сметы, можно изменяя объемы работ.
Например ПЗ по смете 1500000, а нужно чтобы было 1700000. Выбираете позицию, по которой быдете увеличивать объем работ. Посмотрите значение ячейки объема работы на листочке Source.
Делаете следующее: встаёте на итоговую сумму ПЗ (например), в гл. меню Excel выбираете - Сервис- Подбор параметра.
В появившемся окне "Подбор параметра" в строке "Установить в ячейке" - адрес исправляемой ячейки определиться сам, т.к. вы на ней стоите.
Значение - присваиваете самостоятельно, в нашем примере это 1700000. Дальше нужно заполнить строку: Изменяя значения ячейки - это и будет строка объема на листочке Source. Т.е. вы переходите на листок Source, выбираете нужную строку с объемом и нажимаете Enter. Затем ok.
Надеюсь, это достаточно подробно?
Lina
Сообщение Ник. Вт Мар 04, 2008 9:47
в хелпе екселя - подбор параметра :)
Ник.
