Демонтаж кровли: интересные шифры расценок в 37 сборнике
Сообщение RIK-man Пт Май 12, 2006 10:08
Уважаемые коллеги!
Пришлось проверять смету на демонтаж кровли производственного здания. Конструктив такой: по металлическим фермам сделано несущее деревянное перекрытие, по перекрытию дощатый настил, обрешетка из бруса, затем еще слой дощатого настила, дальше рубероид и листовая сталь. В смете на демонтаж всего, что находится под рубероидом применили какую-то интересную расценку – Е37-09-05 с К=0,8, ну а потом еще демонтаж металлических креплений по Е07-01-044-3 с К на демонтаж.. Работы в смете назвали так – «Разборка деревоплиты и защитного настила». Я посмотрел 37 сборник – там даже расценки с таким шифром нет. Просто интересно, что они тут могли иметь ввиду. Вроде смету составлял проектный институт, сильной лажи быть не должно.
 RIK-man
Сообщение ua6qaa Вс Май 14, 2006 22:59
Прямая расценка ГЭСН58-17 Листовая сталь и рубероид
57-2-09 разборка покрытий полов дощатых
58-12-1 Устройство обрешетки с К=0,8
Или вот это (МДС81-36.2004):3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
ua6qaa
