Декларация пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 8:50
Elenka79
Доброго дня суток!
Коллеги! По какому сборнику (прейскуранту, и т.д.) оценить работы по оформлению "декларации пожарной безопасности и проведению расчёта по оценке пожарного риска"?
Обязательное требование для учреждения - иметь в наличии данную декларацию, но как оценить эти работы?! Есть специализированные организации которые занимаются этими расчётами, но по их прайсам мы не имеем права работать (мы - бюджет).
Опять дилемма :D
Re: Декларация пожарной безопасности
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 9:36
Андрей Симонов
Добрый день, это опять я :D
Смотрите, что нашлось, может Вам подойдет:
Сборник СБЦ 01-02 Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" 2004 г. расценки с 09-11-008а по 09-11-008с. работы начиная от определения пожарной опасности помещения до определения вероятности возникновения пожара
Еще почти такие же работы есть в сборнике СБЦ 01-13 "объекты промышленности хим. волокон", расценки с 02-06-008а по 02-06-008с. Только единицы измерения разные - в первом случае "комплект документов", во втором - "расчет"
Насчет деклараций - в тех же сборниках есть расценки 09-11-001 "Декларация безопасности установки, объектов ОЗХ, нефтебазы, отдельно стоящего резервуарного парка" и 09-12-001 "Экспертиза Декларации безопасности установки, объектов ОЗХ, нефтебазы, отдельно стоящего резервуарного парка". Что такое "объекты ОЗХ" я не знаю, может это как раз Ваш случай, но во всяком случае эту расценку можно и "применительно" использовать.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:32
Elenka79
Андрей! Благодарю за ответ :D Буду знакомиться с перечисленными СБЦ
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 1:01
Вот наткнулся в Интернете
Известно, что с 01.05.2009г. вступил в силу Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г. В соответствии с положениями закона и подчиненными ему документами каждый собственник объектов недвижимости в течение года до 01.05.2010г. должен привести в соответствии закону пожарную безопасность объекта недвижимости. В качестве оценки соответствия пожарной безопасности собственником подается в органы ГПН «Декларация пожарной безопасности» (далее Декларация).
Для подготовки Декларации необходимо провести комплексный анализ архитектурных и планировочных решений объекта, технических решений установок пожарной автоматики и инженерных систем здания, связанных с противопожарной защитой и безопасностью людей в случае пожара.
Мы предлагаем свою помощь в проведении предварительных аналитических работ и (если потребуется) расчетов пожарных рисков, а также последующую подготовку Декларации и ее сопровождение и поддержку на всех инстанциях до полного утверждения. Стоимость этих работ, при наличии всех исходных материалов и документов составит:
№ п.п Общая площадь зданий и сооружений Стоимость услуг, руб.
1. до 100 м2 10000
2. 100-500 м2 20000-50000
3. 500-1000 м2 100000
4. 1000-3000 м2 150000
5. 3000-7000 м2 200000
6. 7000-12000 м2 250000
7. 12000-20000 м2 300000
8. свыше 20000 м2 цена договорная
При наличии всех исходных материалов подготовка декларации с предварительными согласованиями займет до двух календарных месяцев.
Результатом этой работы будут:
* подготовленная и зарегистрированная Декларация;
* материалы-приложения: альбом «Противопожарные мероприятия» для Вашего объекта, и если потребуются расчеты пожарных рисков (в случае неустранимых отступлений от норм и правил). В дальнейшей эксплуатации объекта достаточно будет выполнять положения утвержденной и зарегистрированной Декларации.
Для проведения анализа и подготовки декларации будут необходимы:
1. Проектная (или рабочая) и исполнительная документация на все системы пожарной автоматики здания (сооружения).
2. Проектная (или рабочая) и исполнительная документация на системы вентиляции (включая противодымную), кондиционирования, лифтовое хозяйство, электроэнергетики.
3. Планы БТИ, за последний год со всеми фактическими изменениями планировочных и архитектурных решений.
В случае отсутствия проектной (исполнительной) документации по отдельным договорам наша компания готова выполнить документацию по фактическому состоянию этих установок, с одновременным внесением корректировок – если таковые потребуются. Стоимость работ по выпуску документации будет определяться по сметным расценкам для проектных работ, с понижающим коэффициентом.
Это расценки одной московской фирмы. Естественно, никаких обоснований. Но хоть порядок цен знать.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 20:18
Ludmilanika
Elenka79 писал(а):Андрей! Благодарю за ответ :D Буду знакомиться с перечисленными СБЦ
Здравствуйте, Елена!
Вы разобрались с вопросом: составления сметы на разработку пожарной декларации. Если Вас не затруднит проконсультируйте меня по данному вопросу.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 15:26
Elenka79
сборников нет, поэтому я отписалась следующим:
Декларация пожарной безопасности (далее - декларация) разрабатывается в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» данный документ разрабатывается и представляется собственником объекта защиты.
По своей правовой природе договор оценки пожарного риска (пожарный аудит) относится к группе договоров, опосредующих отношения, возникающие в связи с возмездным оказанием услуг.
Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства (ремонтных работ) в соответствии с проектными материалами и является основой для определения размера капитальных вложений, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы. На оказание услуг сметная документация (смета на проектные работы и тем более локальный сметный расчет) не разрабатываются. Считаем, что применение Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности химических волокон» (2004 г.) не корректно для общественных зданий.
Из выше изложенного следует, что определение стоимости работ по проведению пожарного аудита рассчитывается на основании калькуляции или прайс-листа организаций, аккредитованных на проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности и утверждается заказчиком
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 15:30
Elenka79
то же самое относится и к определению стоимости работ по энергоаудиту :)
не всё предусмотрено нормативной базой :) наши законы рулят, т.е. сначала они выпускаются в массы, а потом все ломают головы как же их применить в жизни :lol:
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 13:14
Sashok559
Добрый день! Может быть кто сталкивался? Как определяется стоимость разработки раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 8:23
Lana1
Всем доброго дня! Просмотрела все предложения... Я при оценке этих работ применяю СБЦ "Обмерные работы и обследования зданий" (это для ППМ), конечно применительно. Ведь проводитьчся именно обследования объектов. А риски применительно из СБЦ01-02
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 14:57
DEG
Работы по оформлению "декларации пожарной безопасности и проведению расчёта по оценке пожарного риска" мы расцениваем по
СБЦ 01-02 Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" 2004 г с понижающим коэффициентом (эти работы по Москве стоят не более 500 тыс.руб и в экспертизе больше не пропускают) или рассчитываем по трудозатратам.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 16:56
Bellos
ABK писал(а):Вот наткнулся в Интернете
Известно, что с 01.05.2009г. вступил в силу Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г тут расчет пожарных рисков. В соответствии с положениями закона и подчиненными ему документами каждый собственник объектов недвижимости в течение года до 01.05.2010г. должен привести в соответствии закону пожарную безопасность объекта недвижимости. В качестве оценки соответствия пожарной безопасности собственником подается в органы ГПН «Декларация пожарной безопасности» (далее Декларация).
1. до 100 м2 10000
а делают они согласования в МЧС??
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2023 11:48
razaliya-t
Прошу дать разъяснение или источник информации, что именно включает в себя разработка раздела "8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" в СБЦ Объекты связи. 2010 г. Включает ли в себя данные мероприятия разработку декларации пожарной безопасности.
