Страница 2 из 6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 16:33
АлександрS
Считает массу труб, в т.ч квадратных и прямоугольных
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 9:29
Lydmila
Спасибо большое, а что в первом томе?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 2:17
АлександрS
А кто ж его знает. Такой достался. :|
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:25
АлександрS
Нашел интересную примочку для конвертации смет из Excel в Смету.ру или куда еще через АРПС. Может, где-то на форуме это уже есть, но все равно выложу. Не то чтобы автоматизация полная, но все же серьезно помогает. Конвертирует Excel в АРПС, далее - как положено для импорта АРПС в программе. Проверял на Excel ХР и 2003. На Excel 2007 не получилось. У кого получится - отпишите способ, может быть, флажок где-то надо снять. Инструкции по применению и ссылки на сайт разаботчика в архиве.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 14:57
k
Уважаемый, Александр S. Помогите, пожалуйста, разобраться, как запустить программу pocketzelezobeton.zip. Скачав и разархивировав файл 2 раза, запускаю setup. xml. При этом выходит на экран текст написанной самой программы. Что надо делать? Елена
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 19:05
АлександрS
Добрый день, Елена.
Эти программки (по железобетону PocketZhelezobeton и профилям PocketProfileLite2) предназначены только для использования на наладонниках (КПК) и смартфонах.
После распаковки архива файл PocketZhelezobeton.CAB переносится на КПК (смарфон) и запускается с него, далее ответить на вопросы установщика. После этого ярлык появляется в меню "Пуск/программы". Особо напоминаю, что эти программы не работают на обычных компьютерах и ноутбуках, а только на наладонниках (КПК, коммуникаторах, смартфонах). Я испытывал на glofiish x600 под управлением Windows mobile 6.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 12:06
k
Уважаемый, Александр. Спасибо большое за ответ. Жаль не имею наладонника или смартфона. Если у Вас есть программа для компьютера по ж/б сериям, то сбросьте, пожалуйста на форум. Заранее благодарю. Елена.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 12:50
Malina
Александр, попробовала воспользоваться Вашим способом конвертации смет. Когда дохожу до импорта из АРПС, папку с файлом нахожу, а когда открываю ее - самого файла не вижу, просто пустая папка. Что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:19
A.B.
Malina, проверьте, чтобы внизу было *.TXT, *.DAT *.ARP
АлександрS, из Excel 2007 проблем никаких.
Условие: не копировать строки
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
HP от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:29
Malina
Проверила, есть.
Но вверху в открытой папке "Excel в АРПС" вижу только папку "разъяснения", а файла АРПС, как на вашей картинке, - нет. :(
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:38
A.B.
Попробуйте поменять на Все Файлы (*.*)
Если не получится, значит файла просто нет. Повторите экспорт данных в АРПС.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 16:44
Malina
А тогда я не понимаю смысл этой программы. Файл АРПС я и так могу перекинуть в смету ру. Я думала, что с помощью этой программы можно смету из Excel переправить в Смету.ру.
Поменяла на Все Файлы (*.*), так как Вы сказали. Теперь виден файл, но в Excel. Честно говоря, я не понимаю как туда должен попасть файл АРПС. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:38
A.B.
Прочтите здесь http://cmet4uk.ru/forum/47-554-1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:46
Malina
Уже давно прочитала и все делала согласно указанной схеме. На 5 пункте всё застопорилось по вышеуказанным причинам. Видимо что-то с моей головой не так..... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:50
A.B.
Может быть у Вас отключены макросы?
Поэтому не выгружает в АРПС.
