Страница 3 из 108
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 10:30
Татьяна
terluboff писал(а):Столкнулась с такой проблемой, если применяем поправочный коэффициент к статье ЗПМ и ОЗП (например уральский коэффициент), в панели цен, в столбце единичные, ЗПМ рассчитывается с учетом приращения, а стоимость ЭММ не меняется, остается равной базовой, хотя должна увеличиться на сумму приращения.С ОЗП все отлично.
Необходимо, чтобы ЭММ увеличивалась на разницу приращения. ЭММ = Е_ЭММ + (Е_ЗПМ- Б_ЗПМ). Иначе в смете могут быть большие расхождения в итогах.
напишите адрес, куда Вам скинуть типовой расчет.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 14:20
terluboff
Большое спасибо! Вот адрес: smeta@kvantpo.ru.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 13:46
A.B.
Вместо улучшения замечено ухудшение.
Зачем установили запрет копирования и вставки в поле "Объём"
Извиняйте, если это неполадки у меня, но в поле "Обоснование" и копируется и вставляется.
И ещё такое пожелание:
Во всех полях где присутствует точка или запятая, (таких как обоснование расценки, шифра сметных индексов (для ФЕР)) установить замену при вводе. Там где должна быть точка - при вводе запятой происходит замена и печатается точка. И наоборот (в поле "Объём").
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 15:46
A.B. писал(а):Вместо улучшения замечено ухудшение.
Для того чтобы скопировать значение ячейки, любой, необязательно переходить в режим редактирования. Достаточно выделить - Ctrl+C, перейти к нужной - Ctrl+V.
A.B. писал(а):И ещё такое пожелание:
Не понял.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 17:42
A.B.
Вот именно Ctrl+C, Ctrl+V не работают. Проверил я ещё раз.
При копиравании обоснования расценки работает, а на объёме НЕТ.
Kir писал(а):Не понял.
Поясняю.
Если набирать обоснование вручную, для МТСН ТСН, 3,1-6-4 (напимер) то будет ошибка. А набирая на NumLock`е удобней поставить , она ближе.
Но это редко используется, а вот при составлении сметы в ФЕР, например прокладка трбопроводов или кабелей, шифр индекса пересчёта будет одинаков для разных диаметров труб, сечений кабелей. В этом случае проще ввести этот шифр вручную и нажать Ctr+Enter.
Это реализовано в поле "Объём", если ввести в качестве разделителя целой и дробной части числа точку - то напечатается запятая.
Mikle: Реализовано в версии 6.1.0.1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 18:59
A.B. писал(а):Вот именно Ctrl+C, Ctrl+V не работают. Проверил я ещё раз.
Перепроверил - работает! Если Вы сделали так как я описал, то версию программы в студию.
A.B. писал(а):Поясняю...
Учтем.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 20:01
A.B.
Версия 5.1.0.12
Пардон. Не работает в таком виде. А раньше кажется работало.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 22:33
Так работало в 3-ей версии программы. Как работает сейчас, мне кажется удобней, не нужно переводить ячейку в режим редактирования.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 21:32
A.B.
Вот теперь я понял причину (одну из причин) сбоя базы данных.
После переустановки Windows переставил смета.ру, и началось ...
Пошол по проедложенному: запустил инсталяцию, исправить, не получилось. Переставил без замены базы, т.е. в выборе установки отмечена только смета.ру - проблема открытия базы. Только после перестановки проги полностью, установки патча 5.1.0.12 , заманы базы на старую - добился своего.
Вот к этому и предложение:
Учитывая, что программа ставится на "D", можно написать утилиту работы с реестром, чтобы после перестановки ОС можно было не переустанавливать ПК, а просто запустить утилиту которая внесёт необходимые записи в реестр, и ранее установленная прога в рабочем состоянии.
Надеюсь изложил понятно.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 13:48
Простым редактированием ветки реестра не обойтись. В Вашем случае необходимо, как минимум, до установить СУБД Fireberd, драйверы ключа, библиотеки для формирования отчетов, а это уже инсталлятор... :)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 14:08
A.B.
Ну так не в состоянии я перечислить всё это. Я только предложил подумать "Можно-ли дополнить ПК Смета.ру таким инсталятором".
Сколько здесь было вопросов по поводу проблем с базой, ни один не называл с чего это всё началось, и ни разу никто не спросил об этом. Просто давались советы как исправить.
Конечно можно и без этого обойтись, сохранить базу, лицензии, переустановить прогу, заменить базу, скопировать лицензии... или воспользоваться советами на этом форуме исправить базу и не морочить голову разработчикам.
Обновление
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 7:33
Lam0kk
Почему бы не сделать возможным обновление индексов, цен, коэффициентов через интернет автоматически, создав соответствующий пункт меню?
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 22:54
Ромарио
Нужно поменять иделогию программы.
Функционал конечно на высоте, но в 99% случаев он не нужен, а все равно висит "мертвым грузом". Предлагаю сделать 2 режима работы:
1) скоростной a-la Трубосметчик, все что можно подставить автоматически подставляется автоматически с возможностью дальнейшего изменения по набору позиций либо по всей смете (наверное это вырежут :));
2) Продвинутый - для любителей ловить копейки на различных хитростях, которые любой вменяемый заказчик видит за километр.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 8:12
DeadMan
Очень хотелось бы иметь возможность "полную единицу измерения" видеть не только в сборниках расценок, но и в самой смете, а так же при выводе ее в Excel/OpenOffice.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 10:10
Алекс_79
У меня такой вопрос - можно ли сделать, чтобы стало возможным перетаскивать "окошки" на другой монитор (при работе на системе с 2 мониторами)? В настоящий момент "окошки" нельзя перетащить за границы главного окна программы.
Еще есть предложение сделать "быстрый поиск" по обоснованию или по наименованию в справочнике нормативов, хотя бы когда развернут на всё окно. Хотя это наверно ограничение программы СУБД. :(
